Měření výkonu zesilovače, křivka
gouryella
Založen: Mar 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 13:38    Předmět: Měření výkonu zesilovače, křivka Citovat
Čím to může být že se mi sinus 1Khz nahoře jakoby rozdvojuje?
Dělá to jak při malém vybuzení i v limitaci.
TDA7377 4x6W
Ucc = 14,4V
I = 700mA
fgen = 1Khz
Rz=4.4Ohm
Umax na Rz = +-5V
 Soubor:  amp.jpg
 Velikost:  293.29 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  amp2.jpg
 Velikost:  267.39 kB
 Staženo:  100 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 13:49    Předmět: Citovat
Roztáhněte to pořádně s pomocí zpožděné časovky. Bude to asi vf zakmitávání.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Nádherná ukázka nestability v jedné půlvlně Very Happy . Když zvětšíš zátěž, udělá to co ?
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
...Když zvětšíš zátěž, udělá to co ?
Bude to přetížený. Wink
Ale jinak ti rozumím.
gouryella
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 17:34    Předmět: Citovat
No ta fotka je udělaná těsně před limitací, ale i při malém vstupním signálu je to stejné. Zapojení je podle katalogu jen jsem dal menší (1000u) blokační kondíky ale to by nemělo hrát roli, dokonce jsem proměřil 2 kanály, možná ale měly být zatížené oba mám jen jeden odpůrek na 20W. Jen bych k tomu do své práce měl asi napsat nějakej komentář, o nic kritického nejde.
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Je to vlastnost toho stavu, kdy ten Boucherotův člen chybí. Doplň ho a uvidíš změnu. Pro začátek můžeš zkusit sériovou kombinaci 100nF a 1Ω paralelně k reproduktoru nebo zátěži obecně.
gouryella
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Znovu to měřit nebudu, měl jsem equip půjčenej, možné je i to že po připojení repro jako zátěže se charakteristika srovná.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 23:06    Předmět: Citovat
Spíše naopak bylo určitě myšleno vůči zatížení problémového zesilovače indukčností reproduktoru, aspoň se mi to tak jeví.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 23:16    Předmět: Citovat
gouryella napsal(a):
Možná ty hovořit řeč jiná kmen, ale taková nestabilita se připojením repra vůbec nevyřeší. Jakou charakteristiku jsi měl na mysli ?
