LCD monitor/TV Samsung T240HD
newto
Založen: Aug 18, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 22:36    Předmět: LCD monitor/TV Samsung T240HD Citovat
Zdravím vás všechny,
potřeboval bych poradit ohledně LCD monitoru s TV,když zapnu,monitor jede v jakémsi testovacím režimu,tj.přepína sekvenčně barvy,červena modrá zelená a tak dokola,nevíte jestli se to dá nějak vypnout aby najel normálně? Razz
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Podľa mňa ,vadná eeprom.
Pozdravujem Vás, Miro.
newto
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 9:35    Předmět: Citovat
A podle ceho ji najdu?Smile,mám 2tyto TV a jedna nejede vubec a druha dela toto,mozna by sla ta eeprom z te druhe TV,myslis ze je to klasicka 8pinová SMD eeprom?
mirosne
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Tu si stiahni servisný manuál a študuj:
http://elektrotanya.com/samsung_ls24tdv_ls26tdv_chassis_t240hd_t260hd-l.rar/download.html
Klikni na GET MANUAL
newto
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 12:07    Předmět: Citovat
můžeš mi to hodit někam jinam?třeba na uloz.to?nemohu to z té stranky stahnout Sad ,nebo nevis kde sehnat invitační kód abych se mohl zaregistrovat na ty stranky.. Razz
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 13:59    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkoušel a jde to stáhnout, jak ti píše klikni ve spodní části
stránky na GET MANUAL.
Můžeš během jednoho dne stáhnout bez registrace pouze dva manuály.
Jarda
newto
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 20:54    Předmět: Citovat
tak manual jsem stahnul,ale stejne tam neni schema,takze nevim kde tu eepromku hledat Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Stáhni si manuál zde
newto
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 8:49    Předmět: Citovat
díky za manual,myslis ze bude stacit vymenit jen ta eeprom?nebo budou potreba nejake data do ni nahrat?
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Já nevím, snad poví někdo jiný. Ale stejně je prvním krokem její výměna. Dál se uvidí. Wink
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 9:47    Předmět: Citovat
TV je určitě v testovacím módu ale do toho se přece může dostat i jinak než kvůli vadné eeprom. Třeba když si někdo hraje v SM. Já osobně bych se nejdřív pokusil dostat do SM, vypnul factory test mode a potom až kdyžtak uvažoval o výměně eeprom.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 10:57    Předmět: Citovat
To je pravda, tento krok musí být první. Wink
rishard123
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 9:45    Předmět: Citovat
Koupím tuto TV od Tebe pokud ji nerozchodíš,potřebuji funkční panel,zbytek mám ok.Tento barevný test se mi aktivoval když jsem odpojil panel od zbytku elektroniky a připojil zpět,proběhl však jen jednou a poté přešel do standartního režimu,mám o ten panel opravdu zájem tak pokud chceš můžeme se nějak domluvit...
