Philips 29PT8641/12, chassis ES1.EAA
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 1:30    Předmět: Citovat
Chybový kód 25: 2x dlouhé bliknutí (2x0,75s), pauza 1,5s, 5x krátké bliknutí (5x0,25s), pauza 3s, 1xdlouhé bliknutí (1x3s).
Co je na tom nejasného?
Kromě toho, zmíněné chassis disponuje pouze dvěma kódy >20,
21- chyba komunikace s PIP
22- registrace přeskoků v obrazovce.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 10:38    Předmět: Citovat
Něco těžšího tam nemáš? Wink
Děkuji!
Takže já mám bliknutí asi 0,25 vteřiny potom je asi ta 1,5 vteřiny pausa a potom je bliknutí asi0,75 vteřiny a potom zase ta pausa a potom čtyři krátké rychle za sebou. Znamená to že by to mohla být chyba 14 ? Main tuner 1232/2 C failure UV 13xx ?
Znamená to že ta chyba by byla v tuneru ? Jak se to dá ověřit ?
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 11:13    Předmět: Citovat
No nevím, jest-li je to dobře popsáno. Při "odečítání" je třeba se orientovat podle 3s bliknutí. Wink
Zkusil bych také iniciovat SDM mód, který by měl na 15s odblokovat softwarové ochrany. Opatrnost je zde na místě. Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Opět děkuji! Prosím co to znamená 3s bliknutí ? Je to třísekundové bliknutí ? To se dějě právě až po tom čtyřprobliknutí.
A jakým způsobem lze iniciovat ten SDM mód a prosím ještě jak se správně zachovat abych byl opatrný ? Co by se mohlo stát ?
Nejlépe by bylo asi tu ledku nahrát a poskytnout k nahlédnutí ale to já na PC neumím, umí to syn ale ten bude doma až o příštím víkendu. Možná bych to ale mohl zkusit nějak zařídit dříve. Alespoň se o to budu snažit.
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Ano, LED svítí 3 sekundy a označuje tak konec předchozí a začátek další sekvence (chybové zprávy).
To všechno není z mé hlavy, ale z manuálu, který máš jistě také. Je tam i postup inicializace SDM (při zapnutí tv mít spojené body na SSB).
A co by se mohlo stát při vyřazení softwarových ochran? Hardwarové následky. Není třeba mít velkou fantazii. Wink
 Soubor:  sdm.png
 Velikost:  22.34 kB
 Staženo:  131 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 8:10    Předmět: Citovat
Omlouvám se, za nás frčela ve školách ruština ale zkusím to nějak přelouskat no nevím jak to dopadne.
Tak - podařilo se mě tedy odečíst tu chybu kterou hlásí LED. Napíšu ji sem protože z toho stejně nejsem moudrej stejně tak jako z toho příkladu v servisním manuálu kde je uvedeno: chyba 12 9 6 0 0. Chyba 12 je že BC není stabilizovaná ve stanovené lhůtě ale co ta 9 6 0 0 ?
Teď popíšu tu mnou odečtenou chybu :
Po třísekundovém bliknutí které signalizuje nové znázornění chyby následuje: 250 ms bliknutí
3000 ms pausa
3 x 250 ms bliknutí
3000 ms pausa
750 ms bliknutí
750 ms pausa
4 x 250 ms bliknutí
3000 ms pausa
a následuje zase oddělovací třísekundové bliknutí signalizující nové znázornění chyby.
Tak jestli má někdo chť a náladu pomoci mě s identifikací téhle chyby, chtěl bych ho poprosit aby tak učinil.
Děkuji a zdravím! Confused
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Já myslím, že je to z popisu zřejmé. Jsou to chyby 1, 3 a 14, přičemž jako první se "přihlásila" 14, potom 3 a nakonec 1.
Teď jde jen o to, jak s tím "naložíš". Wink
Asi bych začal kontrolou těch 8V. Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 10:47    Předmět: Citovat
Moc děkuji ! Já to prvně identifikoval jako 13 a 14 ale jak se ukázalo, byla to chyba. Jserm doma se zánětem trojklanného nervu, tak to zkusím trochu řešit v nadopovaných mezičasech. Ještě jednou díky!
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 11:54    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o KA78R08 na pozici 7674 tak tam napětí je přesně 8V po dobu asi tří sekund po zapnutí a potom také ještě po zapnutí programu tlačítkem na ovladači. Na odporu 6R8 na pozici 3670 je na výstupu 7,9V.
Napájení SBB (pin 43 = 7,99V).
Na diodu BZX79C22 pozice 6474 nabíhá při provozu VN asi -7mV
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Potíž je v tom, že na LED-error diagnózu není 100% spolehnutí, protože indikované chyby mohou být tzv. vynucené jinými příčinami.
Chyba č. 1 je porucha řádkového rozkladu, resp. toho, že procesor nemá informace o řádkových zp. bězích, které jsou přiváděny na procesor (signál HFB-X-ray-PROT) z řádkového trafa. Nakolik může být tato chyba "vynucená" ale nevím. Nezbývá, než to kontrolovat osciloskopem. Wink
A tu inicializaci SDM bych také risknul.
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 13:35    Předmět: Citovat
No, teď jsem hledal na desce odpor 3k9 na pozici 3474 a on tam není.
Zkusil jsem to SDM a při tom spínání to znamená že když běží řádek tak na C - BU je 151V ale to bude asi zkreslovat měřák.
Jo, ten odpor jsem dodal ale nic se nezměnilo.
Není tam ani dioda na pozici6480 ani tranzistor na pozici 7408.
Nějak se to s tím schémátkem co mám neshoduje.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Tady s pouhým multimetrem nevystačíš. To, že tam některé součástky nejsou, není příčinou té závady, jen je tam o jednu ochranu méně. I tak je obvod ochran dost komplikovaný. Na kolektoru BU jsou při fungujícím rozkladu impulzy řádkového zpětného běhu o amplitudě kolem 1000V, ty se multimetrem měřit nedají. Předpokládal jsem, že tohle máš v malíčku... Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 6:10    Předmět: Citovat
Nene. Tak dobře na tom zase nejsem. Patřím opravdu do téhle sekce a doma mám pouze BM 510. Uvidíme co se z toho vykouzlí. Při nejhorším skončí tam kde jsem ji vzal ale ještě to nevzdám, chvíli se budu snažit.
Moc děkuji za dosavadní pomoc ! Smile
Strana 3 z 3
