Tesla 820
tesla1946
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 0:02    Předmět: Tesla 820 Citovat
Dobrý den
Opravuji tento přijímač.
Mám problém s koncovým zesilovačem. Zktratuje pojistku 80 mA.
Pokud odpojím od napájecího konektoru zapnu a nechám v provozu jen levou stranu je vše v pořádku.
Nelíbí se mi na té desce ty žluté kondíky,jestli na to nemají vliv. Hodnota je v poádku 100 n. Když jsem je mněl v jiném zesilovači musel jsem je prohodit za svitkáče.
Zesilovač mi nikde nezkratuje,vše krásně nabýhá. Nechci to zatím celá rozebýrat. Chtěl jsem se zeptam kam se mám zaměřit.
Dále bych chtěl vyměnit kondenátory, 10 000 uF,sehnal sem i náhradu,ale ty nové sou podstatně menší.
Děkuji za rady.
tesla1946
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 0:04    Předmět: Citovat
Tesla 820
 Soubor:  Obraz070.jpg
 Velikost:  36.14 kB
 Staženo:  141 krát
tesla1946
Tesla 820
 Soubor:  Obraz073.jpg
 Velikost:  28.83 kB
 Staženo:  168 krát
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 7:06    Předmět: Citovat
Jeli pojistka 80mA PO6 tak ta nemá s KS nic společného jistí stabilizátor ladícího napětí. Pojistky pro KS jsou PO1 - 4. Žluté kondíky by měli být v pohodě ikdyž z té fotky je prd vidět. Elyty od Tesly nemá cenu měnit byly poměrně kvalitní kromě radiálnich typů pouzdřené do různě barevné umělé hmoty.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 7:59    Předmět: Citovat
v tom nejsou jen tesla elyty, 820 bývá míšenec všeho druhu
tesla1946
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 9:11    Předmět: Citovat
Dobré ráno
Už mě to také napadlo,že by to mohlo být někde v cestě,ale jak říkám vždy se spálí když jí připojím druhou stranu KS.
A ty kondy,které sou zde použity sou madaři. Nam to kanálu se chovají moc divoce. Při vybití dávají velké nárazy. A to u druhé 820 A,kterou sem též spravoval,s origo madary sou na tom o mnoho lépe. Nemohu směřit ESR můj měřák zvládá tak do 8 000 uF. Cry
Jinak je to mašina povedená,bytelná konstrukce,kvalitní zvuk,dobře se to i spravuje-mají všude konektory a moduly.
A až na nefunkční jedek stávkující kanál Very Happy ,tak i po po více jak 20 letech funkční,chci vidět za tolik let nějaký moderní stroj,vyráběný v nejmenované zemi.
A omlouvám se za kvalitu fotek.
tesla1946
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Tak sem na to teď kouknul.
Máte pravdu KS jistí tři pojistky 2 A.
80 mA jistí lazení,respektive de přímo k IO.
Teď sem s toho zmatenej,prosím o radu. Děkuji
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 9:50    Předmět: Citovat
neviem ako tvoja ale moja sa teploou rozladuje tak ze od kvality to ma daleko ked si predstavim co stala nova.... tak sklamanie pre toho co si to kupil.... nemas niekde prizviknuty kabel ...
tesla1946
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Tahle je asi s 87,podle zapojení je to ta která má změněné zapojení.
A u ní je vše OK. Dráty sou také v pořádku.Už to tu skoumám Very Happy
tesla1946
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 16:13    Předmět: Citovat
Tak jsem to našel,deska kterou jsem sundal je celá profesionálně zničená.
Má tady hodně proletovávaných spojů,které bych pospravil,ale jeji růžek je zlomen,u tranzistoru, asi jak jí někdo rval ven. Je slepena lepidlem. Celkově vypadá hrozně.Ukončuji toto téma a přesouvám se do poptávky.
Děkuji všem za rady.
