Termostatická hlavice na radiátor
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 11:25    Předmět: Termostatická hlavice na radiátor Citovat
Uvažuji o tom, že bych si pořídil na radiátor etážového vytápění termostatickou hlavici, asi takovouhle nebo podobnou:
http://www.elektroeden.cz/termostaticka-hlavice-fk3030c-se-tremi-redukcemi-fk3030c+dp121155/
Sice mám topení regulované bezdrátovým termostatem z Jablotronu, ale třeba když se v kuchyni vaří, je tam tepleji než jinde, tak bych to dal tam.
Na radiátorech máme čtvrtotáčkové ventily se čtyřhranným zakončením hřídele a na něm nasazený bakelitový kotouč.
Zajímá mne, jestli se takový termostat dá nasadit na tenhle typ ventilu nebo jestli je potřeba nějaký speciální ventil. Samozřejmě se chci zeptat u odborníků, ale napadlo mne to teď v sobotu před polednem, tak to zatím zkouším tady.
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Tak na staré Myjavy je nenapasuješ . Very Happy Musíš namontovat jiné ventilové těleso . Dělají je různé firmy za různou cenu , ale nemusíš se bát , fungují všechny . Pokud jsi si vyhlédl hlavici , je dobré , vzhledem k závitu hlavice , koupit i těleso stejného výrobce . Jen pozor , pokud máš samotíž , tak musíš koupit těleso ventilu s malým průtočným odporem , určené specielně pro samotíž !
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 20:22    Předmět: Citovat
musíš namontovat - termostatický ventil, potom to bude fungovať. Rozmery su rovnaké ako obyčajný ventil.
Yarda1
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Pokud jsem to dobře pochopil, tak bych musel vypustit vodu z topení? Do toho se mi právě moc nechce.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 22:12    Předmět: Citovat
ked budeš pracovať rychlo tak nie Very Happy Cool Embarassed Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 10:52    Předmět: Citovat
Pozor ! Galjo Tě mystifikuje , tělesa ventilů některých výrobců jsou delší , než Myjava !
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Jak vlastně fungují ty hlavice/ventily?
Atlan
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 16:04    Předmět: Citovat
no uz aj lajci sa pytaju.... no odbre prepacime... http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/5917-vyuziti-termostatickych-ventilu-a-termostatickych-hlavic-pro-regulaci-vytapeni
http://www.giacomini.sk/Data/807/UserFiles/Prilohy/0112SK.pdf
http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/5473-princip-cinnosti-termostaticke-hlavice.html
Inaj je vhodne v lete nastvit hlavice na max tj 5 stupen pripadne demontovať,,,vraj aby sa neotlacalo vnutorne tesnenie ..lebo ked je teplo tak ventil sa snazi zavriet prietok vody..... i ked osobne ochybujem ze je tam nejaka guma....
Cust
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Díky, zajímalo mě toto:
Termostatické hlavice fungují na principu tepelné dilatace kapaliny, plynu, nebo pevné látky.
Tedy spíše jestli se používá plyn, kapalina či ta pevná látka. Rozumím tomu tedy tak, že co výrobce to jiné médium.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 17:23    Předmět: Citovat
asi tak..inak prva kupovana niekedy v 91..vydrzala 8rokov a potom prestala regulovattj davala max co bolo dost blbe... hlavne ked povodna sa nedala vymenit kupiť...
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 5:27    Předmět: Citovat
Je to asi jako s termostaty v autě . Začínalo se s kapalinou , nyní voskové .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 2:20    Předmět: Citovat
První termostatický ventil který se mi dostal do ruky měl jako řídící
element nestlačitelnou pryž./AGA/
