SKO
sharrp
Založen: Oct 26, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 13:20    Předmět: SKO Citovat
Navrhněte Schmittův klopný obvod s OZ v invertujícím zapojení s překlápěcím napětím 1,8 V, s hysterezí 0,5 V +- 10 %. Maximální kmitočet vstupních impulsů je 10 kHz. Jako zdroj referenčního napětí použijte svítící diodu a další úpravou základního zapojení odstraňte závislost saturačního napětí na napájecím napětí – maximální saturační (výstupní)) napětí je 10 V. Obvod bude napájen ze symetrického zdroje +- 15 V.
Potřeboval bych poradit jak v obvodu použít tu LED?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Jako zdroj referenčního napětí.
