DVB-T TechniSat DigiPal 2 TX
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 17:12    Předmět: DVB-T TechniSat DigiPal 2 TX Citovat
Dostal jsem tento set-top-box zasažený přepětím po úderu blesku. V opravně prý tvrdili, že ho není možné opravit, ale hned, jak jsem ho rozebral, zjistil jsem, že je něco špatně - u přívodu proudu chybí nějaká součástka, díky čemuž se proud dál dostat nemůže a zařízení tedy ani nemůže fungovat. A dále je tam volné místo pro jakýsi 8ipinový integrovaný obvod. Neví někdo, co tam má být?
U přívodu
 Soubor:  dvbt2.jpg
 Velikost:  113.41 kB
 Staženo:  79 krát
chybějící obvod
 Soubor:  dvbt1.jpg
 Velikost:  142.74 kB
 Staženo:  85 krát
Naposledy upravil Vojta7 dne po květen 02 2011, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Chybí tam radiální síťová pojistka a zdrojový obvod ICE. Ale bude tam i ještě další v háji. Tenhle zdroj se samozřejmě opravit dá, ale ty sám to rozhodně nezvládneš.. A navíc je to sázka do loterie.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so březen 26 2011, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Vojta7
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 17:25    Předmět: Citovat
*********! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Mad
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Nějaká nejasnost velebnosti? Anebo si myslíš, že když se tam dá jen tak pojistka a ten obvod, tak že to poběží?
Vojta7
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 17:39    Předmět: Citovat
Asi si koupím nový a to rovnou tuner do PC Smile
BTW nevíš označení těch dvou součástek?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 13:38    Předmět: Citovat
Dá se předpokládat, že se domnívali, že odešel procesor. Vypájeli (možná zdravý) integráč ze zdroje a přístoj vrátili, experti...
Nebo jim bylo stydno přiznat, že to NEUMÍ opravit.
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Alebo ten IO vymenili, lebo bol vadny. A s novym to tiez neslo, tak ho zase vybrali.
Habesan
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Přesto, pokud se nejedná o záruční opravu, měl by mít zákazník právo na vydání vadných dílů. Pořád je jejich vlastníkem.
Vojta7
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Jenže tohle měl děda a mně to dal, že si to můžu zkusit opravit - díly zpět nezískám Sad
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 15:28    Předmět: Citovat
Ten IC je ICE2A0565 nebo ICE2A265
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Když to někde pohledáš, dával jsem tu někde fotky rozebranýho a funkčního STB Technisat digipal TX2 (měl jsem zaprášený to plexisklo u displeje, tak jsem to zrovna při "očistě" nafotil.
Habesan
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 6:32    Předmět: Citovat
Stačilo dát hledat Technisat a Artaban001: t=37861.
To jsem zvědavej co tam ještě bude mít vystřílenýho...
Vojta7
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 16:51    Předmět: Citovat
Ten můj je trochu jiný:
 Soubor:  dvbt3.jpg
 Velikost:  144.63 kB
 Staženo:  106 krát
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Protože máš ten předešlý model, Artaban vyfotil novější TX2 a jeho zdroj je úplně jiný.
Vojta7
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 15:22    Předmět: Citovat
Takže který z IO (L656SD, ICE2A265, ICE2A0565) tam nejpravděpodobněji patří? Jsou dost drahé, takže se mi nechce zkoušet všechny. A ta pojistka je "rychlá" 0,2A?
