PC zdroj s vystupem 55V
noxed
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 10:09    Předmět: PC zdroj s vystupem 55V Citovat
Ahojte, potřebuji zdroj 55v / 1A max. Rozhodl jsem se upravit AT pc zdroj (200w), tak, že přemotám vf trafo s tím, že zachovám veškerá vinutí a přidám další vinutí pro 55v, které usměrním a vyfiltruji podobně jako je to u 5v a 12v větvích a napětí doladím přes zpětnou vazbu. Trafo jsem tedy přemotal, použil jsem užší drát pro celý sekundár, aby se mi tam všechno vlezlo. Původní vinutí bylo tedy pro primár 40z (2x20závitů), sekundár od GND: 2x3z (pro 5v) dále na ně navazují 2x4z (tedy už dohromady 2x7z pro 12v) a já jsem na to přidal 2x25z, čili dohromady 2x32z Cu drátem 0,5mm, podle mých Confused výpočtů by to mělo dávat cca55V. Zdroj jsem zapojil a funguje stejně jen s mého vinutí přes dvě diody z konců proti zemi vyleze 160v (provizorně se 47uF kondenzátorem), Přidal jsem zátěž 2k ohm a napětí kleslo na 118v. na 1k ohm na 108v, nevím kde jsem udělal chybu, proradte mi prosím.
Dále nevím jak upravit toroid tlumivku čili kolik závitů použít, jestli to mám počítat podobným způsobem a ty tyčovité tlumivky pro 5v - 4z a na 12v - 19závitů, také nevím kolik závitů použít. Mám ještě 3 AT zdroje a 1 ATX, a někde tyhle feritové tyčinky s par závitama vůbec nejsou, nebo třeba chybí jedna na 12v nebo 5v. Tak nevím jak jsou důležité. Připomínám, že nemám měřák indučnosti.
Zdroj je pro WLAN klientskou stanici, která se ke mně dostala za par kaček a jen chci ověřit funkčnost a nechci k vůli tomu kupovat drahý zdoj .
http://www.intelek.cz/product.jsp?artno=73854606
http://www.bizsyscon.com/tech_doc/Alvarion_BreexeAccess_VL.pdf
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 10:35    Předmět: Citovat
1. Musíš vzít zpětnou vazbu jen z nového výstupu 55V, pak nebude napětí se zátěží kolísat.
2. Zkusil bych využít tlumivku i toroidní tlumivku z větve pro 12V (odpojit původní dvojitou diodu pro 12V a místo ní tvoji dvojitou diodu).
noxed
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 14:48    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
děkuji za reakci.
1.aha, to mě nenapadlo. myslel jsem, že postačí zpětná vazba na 5v a 12v větvích. Vinutí sekundáru je spojené, čili je začátek 25z, 4z, 3z, GND, 3z, 4z, 25z a to je konec. Zkusím udělat tu zpětnou vazbu, ale proč mám 160V naprazdno, když 12V a 5V větve jsou ok. zpětnou vazbou by se měli napětí měnit na všech větvích stejnoměrně s násobkem počtu závitů, né? mám správný počet závitů na přídavném vinutí? 160V je tak trojnásobek toho co tam má být. převinul bych znovu trafo, ale nevím jak to počítat, když lineárně to nevychází.
2. s tou tlumivkou bych mohl, ale nevím jestli je to správné řešení, je tam také tuším ruzný počet závitů pro5 a 12v, ještě jsem to nekuchal.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 17:47    Předmět: Citovat
No jestli máš jen diody a za nima kondík, tak se neni čemu divit, tak se propustný spínaný zdroj nedělá. Až to zapojíš stejně, jako jsou zapojené ty původní větve, tj. z usměrňovače na tu společnou tlumivku a pak teprve kondenzátor a ta tlumivka bude mít závity v poměru k těm stávajícím, tak tam budeš mít to, co očekáváš a ne špičkových 150V co tam máš teď.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 20:11    Předmět: Citovat
MOzes prezradit ake diody na usmernenie tych 55V si použil... hlavne z dovodu zaverneho napätia tych diod... schotkyho to ai uz neszvladnu..
Tak ako vravi andrea musis primotať na tu tlmivku na kruhovom jadre umerny pocet zavitov oproti tym čo tam su pre 12 a 5 V som zvedavy citi to tam vojde.... Nepresyti sa jadro ? andrea.... ?
+spätna vezba ak nepotrebuješ stabilnych 5 a 12 tak by som ich zrusil a väzbu zapojil len na 55V a pozor lebo pri skrate sa stoho stane zvaracka teda aspon na kradku chvilku....
noxed
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Díky, taky jsem si to stejné myslel a chtěl jsem to tak udělat, jen mě nenapadlo, že to napětí bude tak kolísat, když to jen tak nahrubo otestuju. Udělám to tak a dám vědět.
noxed
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
jasně, jsou to PR1505
http://www.diodes.com/datasheets/ds26011.pdf
jsou z DPS jiného zdroje pro -12V. Ve finále je tam asi nenechám nebo přidám paralelně ještě dvě ale určitě 1A pojistku. tech 12V bych chtěl zachovat a napájet s tím zároveň jinou jednotku. v trafu je to namotáno 3x0,5mm drátem, to stačí na další 1A/12V.
jinak je tam DBL 494 http://www.pselectronic.cz/pdf/1113/1113372.pdf a na 1pin vede z 12v odpor 27k a z 5v je 4k7. Proti zemi je z 1.pinu 16k. Tak na 55v to bude asi 120k-150k odpor na pin1, né? to nějakým trimrem doladím snad.
breta1
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Ty odpory takové nebudou, jak uvádíš, jejich hodnoty musí být v poměru 52,5/2,5 (třeba přibližně 56k/2k7 a doladit trimrem),
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Když dodrží poměry závitů,tak nevidím důvod, proč by se mělo přesytit.
noxed
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 21:53    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
přesně nerozumím, jako třeba z 55v odpor 56k na pin1, a z pin1 odpor 2k7 na zem? a těm 12va5v větvím to vadit nebude?
Takhle: nemám s tim zkušenosti. Jen jsem vyzkousel měnit ten odpor 16k co vede z pinu 1 na zem a tím se také měnilo napětí na 12v a 5v větvi.
breta1
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 22:37    Předmět: Citovat
Pokud jsi dodržel ty převodové poměry na trafu, pak když odpojíš ty tři uvedené odpory 27k, 4k7, 16k a zapojíš ve zpětné vazbě ty dva 56k, 2k7, bude na těch větvích 5V, 12V napětí přibližně zachováno a těch 55V bude stabilizováno.
Ale ty stejně nevyužiješ 5V, 12V, jestli to chápu.
noxed
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 23:36    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
no nechal jsem tam těch 5 a 12v abych ten zdroj nijak zvlášť neupravoval je tam tušim ještě napájení z 12v toho DBL 494, a těch 12v chci ještě využít. Jestli to správně chápu, tak 55v stabilizuju a 12v větev se změní jen nepatrně, dle zavitů v trafu by mělo být na 12.03V. Uvidím co s tím ještě udělá ta tlumivka... Jak jsi vlastně došel k tomu poměru 52,5/2,5 ?
breta1
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 9:34    Předmět: Citovat
Napětí na PIN2 TL494 je nastaveno na 2,5V (z reference PIN14= 5V je dělič ze dvou stejných odporů a přiveden do PIN2).
Takže musíš vytvořit dělič napětí 55V do PIN1 tak, abys z něho dostal 2,5V (55V se rozloží na dva odpory (52,5+2,5=55V).
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 10:46    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To si Břéťa jenom myslí, ve skutečnosti na pinu 2 není 2.5V ale 4.9V. Wink
breta1
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Moc prosím, to mi vysvětli.
