Zdroj Pc
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 13:03    Předmět: Zdroj Pc Citovat
Odešel mi zdroj v Pc.Ozvalo se lupnutí jako když bouchne kondensátor.Pc potom už nešel zapnout.Po výměně zdroje funguje normálně.
Zdroj jsem rozdělal a zjistil prasklou součástku viz.přílohy.Nemám tušení o jakou součástku se jedná.Nemám schema a ani zkušenosti s opravami Pc zdrojů budu rád za každou informaci.
 Soubor:  IMG_6021.JPG
 Velikost:  111.49 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  IMG_6023.JPG
 Velikost:  72.32 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  IMG_6025.JPG
 Velikost:  44.48 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  IMG_6034.JPG
 Velikost:  79.18 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  IMG_6041.JPG
 Velikost:  59.39 kB
 Staženo:  106 krát
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 13:18    Předmět: Citovat
To bude NTC termistor obmedzujuci prudovy raz pri zapnuti zdroja. Pri zapnuti ma odpor desiatky ohmov, postupnym zahriatim sa odpor znizi na minimum. Mohol odist aj v dosledku inej chyby v zdroji...pokusne ho mozes nahradit 40W ziarovkou a skusit zdroj zapnut.
Naposledy upravil PabloX dne ne březen 27 2011, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Je to NTC ktorý sa použiva na zmenšenie nabehoveho prúdu zdroja
zmenši svoju hodnotu prechodom prúdu,ale mohol odísť preťažením alebo skratom vo vst. obvodoch
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
Součástka omezuje proud do zdroje, když jej zapneš do zásuvky a ty dva veliké el. kondenzátory jsou vybité. Jinak by to vyhodilo jistič.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 13:40    Předmět: Citovat
Ako je na tom poistka?
souba
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Pojistka je v pořádku.
Někde jsem četl,že se tyto zdroje nemají zapínat bez zátěže .Je to pravda,popřípadě kam a jakou zátěž zapojit ?
Nemá někdo schema ?
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 17:02    Předmět: zdroj pc Citovat
Pokuď vím tak tyto zdroje můžeš zapnout i bez zátěže, mají na sek. napětí jako zátěž odpory. Máš tam i zapojený větrák. Tento zdroj se zapíná spojením zeleného drátu s černým , který je zem.
Na tomto odkaze máš popsaný zdroj a schéma zdroje ATX.
http://pavouk.org/hw/atxps.html
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 17:04    Předmět: Citovat
To platilo pro staré AT zdroje - ty se bez zátěže často ani nerozběhly. Modernější ATX naprosto normálně startujou spojením zelený-černý na výstupním konektoru.
Oba typy od sebe rozeznáš podle toho, že AT zdroje mají silný silový kabel se spínačem na konci vyvedený na čelní panel - něco jako bývaly síťové Izostaty. Tyto starší zdroje jen zcela výjimečně obsahují malý Stand-By zdroj +5V - většinou jen jako nějakou úpravu. Už vůbec pak neobsahují zdroj 3,3V. Jako výstupní mají dva bílé ploché konektory s jednou řadou kontaktů každý.
Naproti tomu ATX se zapíná jen tlačítkem bez aretace - krátkým spojením dvou pinů na mámoprkně, kdy pomocným, k síti trvale připojeným Stand-By zdrojem 5V TTL napájený malý trandík zkratuje na zem pin hlavního konektoru, na kterém je od zdroje zelený drát = zdroj se nastartuje. Další "držení pinu na zemi" obstarává elektronika. Výstupní konektor je dvouřadý 20 nebo 24pinový - je jenom JEDEN, sdružujhící všecka potřebná napětí - včetně Stand-By 5V a 3,3V.
souba
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Díky všem za rady .Zítra pokud vyjde čas se pokusím opravit..
