Autorádio Silvercrest s podporou USB a SD
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 22:09    Předmět: Autorádio Silvercrest s podporou USB a SD Citovat
prosím vás prvotní závada byla že nedělalo nic.tato chyba byla odstraněna opravou přerušeného cesty.
složil jsem ho,zkusil CD šli,zvuk šel normálně hlasitě ale vrátilo se mi zpátky že z tuneru nejde zvuk. RDsko normálně napíše název stanice na displeji ale zvuk nehraje.Z CD a USB hraje zvuk normálně jak má.
zkusil jsem to u sebe a na tuner to šumí ale velice slabě (i když je zvuk na max).Ale naladěná stanice vůbec nehraje.
absolutně nechápu co se stalo v tom rádiu.nemáte někdo nápad kde hledat chybu?
Rolling Eyes
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 14:31    Předmět: Citovat
Tuner bude v háji , nebo ztratil napájení.
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Ked funguje RDS, tak predsa tuner musi fungovat.
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 16:56    Předmět: Citovat
Tuner fachčí, jak vstupní část, tak mf a demodulátor - a za ním se odbočuje MPX signál do RDS dekodéru. To znamená, že BUG je buď ve stereodekodéru, nebo ještě někde za ním - mezi tunerem a přepínačem signálů. Za ním už to být nemůže, to by nešly další zdroje nf - CD a USB.
555
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 22:29    Předmět: Citovat
díky všem projdu ty cesty a dám vědět
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 13:20    Předmět: Citovat
To je radio z LIDLU ? a ten dokumentáciu nedáva ani svojim servisom.. servis robia výmenou za nové. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 22:41    Předmět: Citovat
Bych to spíš viděl na audio přepínač - je vidět kontrolka stereo při naladění rádia?
555
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 12:20    Předmět: Citovat
vypadá to jako rádio z lídlu nebo z něčeho takovýho hodně podobnýho.
abych se přiznal ani nevím ,kde ten audio přepínač je. Embarassed
Ne při naladění rádia nebliká kontrolka stereo.
přikládám pár fotek rádia
 Soubor:  P1020821.JPG
 Velikost:  79.23 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  P1020822.JPG
 Velikost:  106.75 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  P1020823.JPG
 Velikost:  124.74 kB
 Staženo:  143 krát
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Ja mam take iste autoradio a mne pre zmenu ide len CD-cko,a radio.Ostatne pripojenia nefunguju.Nejdu ani vsetky predvolby,a nedaju sa mi nastavit vysky ,basy stereo vaha a neviem co sa tam este da nastavit.Daju sa naladit len stanice a zosilnit zvuk.Tak som si ho namontoval v robote a vyuzivam ho tam.Nezohnal som ani schemu ani navod.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 17:15    Předmět: Citovat
tipl bych to na to PTčko často odchází
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Pro 555: Audiopřepínačem je myšlen obvod, který přepíná zdroje signálu na koncový stupeň. Někdy bývá součástí audioprocesoru..
Zaměř se na to PT (Jak někdo psal výše).
tady máš pomůcku:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35133/PTC/PT2313L.html
555
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 0:59    Předmět: Citovat
jistě je myšlen obvod tento že? PT2313L
tenm ám dokonce i doma.z jiného rádia ale storpo funkční.na tom rádia nejdou CD.
a to odchází sám od sebe,nebo z jiného důvodu?
555
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 2:00    Předmět: Citovat
a jinak děkuji za vysvětleni pojmu audio přepínač.v autorádiich kromě NF K.S. jsem zatím co se týče zvuku neměl tu čest.
555
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 14:44    Předmět: Citovat
rádia už hraje jak má.vyměněn obvod PT...a už to jede.všem moc děkuji.
