Vrtačka
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 14:44    Předmět: Vrtačka Citovat
Čau.Kuchali ste někdy vrtačku narex ?Jestli jo tak potřebuju něco vědět.Slyšel sem, že tyhle vrtačky maj první ozubený kolo plastový kvůli dvojitý izolaci.Jeto pravda ? Potřebuju vědět než koupím.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 15:13    Předmět: Citovat
A celý domček prevodovky je z plastu?
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 15:15    Předmět: Citovat
Starší typy ho mají s plastovým středem - ozubení je kov, ale mezi ním a předlohovým hřídelem je plast. Když se to namáhá torzně, často se ten plast strouhne, protože hřídel pod ním je jen zdrsněná nebo jemně drážkovaná - a první kolo se pak volně protáčí a vrtačka netáhne - měl jsem tenhle problém na EV-108 Combi, vyřešit se to muselo jedině výměnou celé předlohy z jiného kusu se sčudnutým motorkem - jako ND už to na tenhle typ koupit nejde...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Co si pamatuju u své první vrtačky Narex Combi UM (číslo už nevím), tak to bylo myslím i v návodu napsané, že tam je plastové mezikolo.
V podstatě by to tak měli mít udělané i ostatní výrobci, kteří to prodávají ve třídě 2.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Nové typy mají převody kovové, spotřebič je třídy 2(dvojitá izolace). V několika narexkách jsem měnil ložiska, tak jsem měl možnost prozkoumat střeva.Vrtačky to jsou dobré, ale pokud malou vrtačkou děláš hrubé práce, tak se nediv.Kondenzátor v rukojeti je na odrušení. (PavelFF - dík, dnes jsem jaksi mimo) Embarassed
Naposledy upravil Lukar dne ne březen 27 2011, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Nemůžeš to popsat nějak obšírněji. To vypadá dost zajímavě.
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 18:07    Předmět: Citovat
Sem tet trochu ušetřil tak si koupím narexku budu ji použivat ve stojanku na elektroniku žádný trápení potřebuju jen spolehlivej stroj na vrtání do krabiček.Budeto tip: EV13 E-2H3
Lukar
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 18:26    Předmět: Citovat
OK. Tady je výhoda že veškeré ND není problém sehnat. Od objednávky do vyřízení do 4 dnů. Viz když jsem potřeboval nové ložiska
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Jo díly na ty narexy jsouv poho Smile.
Superpavel napsal(a):
...Budeto tip: EV13 E-2H3
Já mám EVP 13C-2H3, což je "starší ségra" té, co chceš kupovat. Odvrtala toho víc než dost a pořád v pohodě (musím zaklepat Smile )
...A máte to zapojené v zásuvce?
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Tak mi ale vysvětlete, jak je dnes vyřešena izolace motoru od ocelového sklíčidla. Když tam není to plastové mezikolo.
Jinak Narexka je určitě dobrá volba. Moje stará COMBI UM má přes 40 let a stále vrtá(i když ji už skoro nepoužívám). Kdysi jsem s ní vrtal ze stojanu i tišťáky s milimetrovým vrtákem při 2100 ot/min. Má převodovku pro 900 nebo 2100 otáček.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 22:20    Předmět: Citovat
normalne tak ako bola predtym a potom,,, na takym niečim som sa nikdy nezamyslal.... na statore je jedna izolacia z impregnovaneho mateerialu + lak na vodici na rotore to iste to nestaci ?...niekedy stacilo, cinaniu urobia este aj loziska z plastu takže tan problem niee.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 22:37    Předmět: Citovat
Jedna izolace určitě nestačí. Musí být rovnocenná dvojité izolaci. Řekl bych, že při tepelném přetížení vinutí se může propálit izolace a dojít ke zkratu na ocelové části statoru či rotoru.
Ložiska z plastu pochopitelně problém vůbec neřeší, pokud nejsou z plastu buď hřídel nebo ozubená kola.
Spotřebiče třídy 2.
Ochrana před nebezpečným dotykem dvojitou izolací. Povrch spotřebiče by měl být zhotovený z izolantu. Případné kovové části musí být odděleny od částí živých, takovým způsobem, který je rovnocenný dvojité izolaci (plastové převody, táhla apod.). Tato izolační bariéra nesmí být narušena při žádné běžné závadě přístroje (např. při zkratu ve vinutí motorku nesmí dojít k roztavení krytu).
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 22:46    Předmět: Citovat
Priklad z DVD prehravaca Orava: k sietovemu vypinacu na prednom paneli vedu dva droty s jednoduchou izolaciou priamo po kovovom spodnom kryte, dokonca su k nemu na dvoch miestach uchytene...
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 6:23    Předmět: Citovat
Plastové to kolečko není. Je to jak píše Ekkar. Menší ozubené kovové kolečko je vloženo do většího a je to zalité hmotou podobnou epoxidu. Vrtačka byla skoro nezničitelná, ale skončila na broušení plotu před barákem. Ve sklíčidle ocelový kartáč a po dvou dnech broušení přestala táhnout. Po rozebrání převodovky to bylo jasné. Izolované kolečko se protočilo. Slepit to nejde, protože je to hodně mech. namáhané. U Narexu to kolečko sehnat nejde. Sehnal jsem podobnou Narexku se spáleným motorem a přehodil převodovku.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 8:27    Předmět: Citovat
No mě na broušení shořel rotor , no koupil jsem levně celou vrtačku, ještě nějaký prototyp , a převodovku dostal EKKAR .A používám svátečně.
