Čau.Kuchali ste někdy vrtačku narex ?Jestli jo tak potřebuju něco vědět.Slyšel sem, že tyhle vrtačky maj první ozubený kolo plastový kvůli dvojitý izolaci.Jeto pravda ? Potřebuju vědět než koupím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 27 2011, 15:15 Předmět:
Starší typy ho mají s plastovým středem - ozubení je kov, ale mezi ním a předlohovým hřídelem je plast. Když se to namáhá torzně, často se ten plast strouhne, protože hřídel pod ním je jen zdrsněná nebo jemně drážkovaná - a první kolo se pak volně protáčí a vrtačka netáhne - měl jsem tenhle problém na EV-108 Combi, vyřešit se to muselo jedině výměnou celé předlohy z jiného kusu se sčudnutým motorkem - jako ND už to na tenhle typ koupit nejde... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 27 2011, 16:49 Předmět:
Co si pamatuju u své první vrtačky Narex Combi UM (číslo už nevím), tak to bylo myslím i v návodu napsané, že tam je plastové mezikolo.
V podstatě by to tak měli mít udělané i ostatní výrobci, kteří to prodávají ve třídě 2.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 425 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne březen 27 2011, 16:54 Předmět:
Nové typy mají převody kovové, spotřebič je třídy 2(dvojitá izolace). V několika narexkách jsem měnil ložiska, tak jsem měl možnost prozkoumat střeva.Vrtačky to jsou dobré, ale pokud malou vrtačkou děláš hrubé práce, tak se nediv.Kondenzátor v rukojeti je na odrušení. (PavelFF - dík, dnes jsem jaksi mimo)
Naposledy upravil Lukar dne ne březen 27 2011, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Sem tet trochu ušetřil tak si koupím narexku budu ji použivat ve stojanku na elektroniku žádný trápení potřebuju jen spolehlivej stroj na vrtání do krabiček.Budeto tip: EV13 E-2H3
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: ne březen 27 2011, 19:24 Předmět:
Jo díly na ty narexy jsouv poho .
Superpavel napsal(a):
...Budeto tip: EV13 E-2H3
Já mám EVP 13C-2H3, což je "starší ségra" té, co chceš kupovat. Odvrtala toho víc než dost a pořád v pohodě (musím zaklepat ) _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Zaslal: ne březen 27 2011, 20:25 Předmět:
Tak mi ale vysvětlete, jak je dnes vyřešena izolace motoru od ocelového sklíčidla. Když tam není to plastové mezikolo.
Jinak Narexka je určitě dobrá volba. Moje stará COMBI UM má přes 40 let a stále vrtá(i když ji už skoro nepoužívám). Kdysi jsem s ní vrtal ze stojanu i tišťáky s milimetrovým vrtákem při 2100 ot/min. Má převodovku pro 900 nebo 2100 otáček.
Zaslal: ne březen 27 2011, 22:20 Předmět:
normalne tak ako bola predtym a potom,,, na takym niečim som sa nikdy nezamyslal.... na statore je jedna izolacia z impregnovaneho mateerialu + lak na vodici na rotore to iste to nestaci ?...niekedy stacilo, cinaniu urobia este aj loziska z plastu takže tan problem niee.
Zaslal: ne březen 27 2011, 22:37 Předmět:
Jedna izolace určitě nestačí. Musí být rovnocenná dvojité izolaci. Řekl bych, že při tepelném přetížení vinutí se může propálit izolace a dojít ke zkratu na ocelové části statoru či rotoru.
Ložiska z plastu pochopitelně problém vůbec neřeší, pokud nejsou z plastu buď hřídel nebo ozubená kola.
Spotřebiče třídy 2.
Ochrana před nebezpečným dotykem dvojitou izolací. Povrch spotřebiče by měl být zhotovený z izolantu. Případné kovové části musí být odděleny od částí živých, takovým způsobem, který je rovnocenný dvojité izolaci (plastové převody, táhla apod.). Tato izolační bariéra nesmí být narušena při žádné běžné závadě přístroje (např. při zkratu ve vinutí motorku nesmí dojít k roztavení krytu).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34357 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 27 2011, 22:46 Předmět:
Priklad z DVD prehravaca Orava: k sietovemu vypinacu na prednom paneli vedu dva droty s jednoduchou izolaciou priamo po kovovom spodnom kryte, dokonca su k nemu na dvoch miestach uchytene...
Založen: Aug 19, 2009 Příspěvky: 124 Bydliště: Čučice
Zaslal: po březen 28 2011, 6:23 Předmět:
Plastové to kolečko není. Je to jak píše Ekkar. Menší ozubené kovové kolečko je vloženo do většího a je to zalité hmotou podobnou epoxidu. Vrtačka byla skoro nezničitelná, ale skončila na broušení plotu před barákem. Ve sklíčidle ocelový kartáč a po dvou dnech broušení přestala táhnout. Po rozebrání převodovky to bylo jasné. Izolované kolečko se protočilo. Slepit to nejde, protože je to hodně mech. namáhané. U Narexu to kolečko sehnat nejde. Sehnal jsem podobnou Narexku se spáleným motorem a přehodil převodovku.
