Co, odporovej dělič?
Prostě tam nejsou dva stejný odpory ale dva různý, dyť si spočti, kolik musí být reference, když na zem je 16k, na +5V 4k7 a na +12V 27k.
Andreo, počítat umím, ale myslím si, že je to trochu jinak.
Myslím, že autor původního dotazu vycházel asi z tvého či podobného zapojení zdroje ptp2007.gif, ve kterém jsi při kreslení buď udělala chybu, nebo jsi převzala špatné hodnoty odporů (jsou tam právě ty hodnoty 16k (po složení tří odporů), a pak 27k, 4k7). A na PIN2 je 2,5V.
A nezačni se prosím zase čertit jako v minulosti, že když je tam tolik chyb, že schemata smažeš.
To je důležitý.
Ty odpory se tu probíraly a někdo další je měřil, já je taky znovu přeměřila a jsou správně, předtím byl chybně ten 270k, měla jsem tam 4k7. Že by se dva lidi sekli ve třech odporech najednou je nepravděpodobné.
Edit: Možná by noxed mohl vzít měřák a napětí na pinu 2 změřit a prozradit, jestli ty hodnoty odporů vykoukal z desky nebo ze schématu.
To je důležitý.
jsem rád že to spolu se mnou řešíte, ještě jsem se z nedostatku času nedostal ani k te tlumivce, ale změřil jsem to ted, a na pin1 je 4,91v na pinu2 je 4,88v, napětí je 11,93v a 5,09v. všechno původní tak jak bylo. moje vinutí je u trafa odpojené, odpory jsem z žádného schématu neokoukal, pač mě nenapadlo, že bych stejný zdroj objevil na netu. odečetl jsem odnoty z proužků a je tam 4k7-5V, 27k-12V, 16k k zemi (tj. dva paralelně 18k a 150k) určitě bych to sem nepsal kdybych si to neoveřil na DPS.
Jinak k te tlumivce, když ji přemotám jiným průměrem drátu, tak by to nemělo nic změnit, že? a ty tyčovité na 5V 4zavity a na 12v 19z jsou k čemu dobré? nevím ani kolik závitů bude na 55v, jak to spočítat? diky.
Tak ještě prosím změř nebo odečti ty dva odpory do PIN2 (PIN2-zem, PIN2-PIN14), ať to případně může Andrea v tom svém schema opravit.
(napadá mě, že v PIN2 nemusí být žádný dělič, (pak by ty odpory seděly) a může to být tak, že PIN2 bude přímo nebo přes odpor připojen přímo na referenci 5V).
Naposledy upravil breta1 dne ne březen 27 2011, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne březen 27 2011, 21:29 Předmět:
Na pine 2 býva delič z 5Vref spravidla 1:1.
Hodnoty odporov jednotlivých výstupov závisia aj od tolerancie a priority(váhy) stabilizácie toho, ktorého výstupu.
Ak sa zvolí silnejšia spätná väzba (stabilizácia) pre 55V, potom 12 a 5V budú mať oveľa väčšie tolerancie. Potom sa bude treba zaoberať aj ochranami, ktoré sledujú hranice napätí.
bohužel nevím jak se sledují hranice napětí, ale necham si poradit. to jako, že mi bude více kolísat napětí 5 a 12v , o kolik asi? jestli budu mít 12nebo12,4v by mi zas tak nevadilo...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne březen 27 2011, 22:13 Předmět:
No to bude zalezat od zataze na 55V vetve teda ked budeme uvažovať ze ta zaujima stabilita hlavne tohoto napätia. Tie vlacekove tlmivky momentalne ta nemusia trapiť služia na lepšiu filtraciu napätia. Podstatna je ta tlmivka na toroidnom trafe a pomer zavitou na nej a pozor aj ich orientacia ono totiž pre zaporne napätia je orientacia vinuti opacna (večšinou je to riesene prehodenim zapojenia vyvodou na DPS čiže na tlmivke su vinute jednym smerom a začiatky su na jednej strane a konce na druhej)
Ta toroidna tlmivka ono je to vlastne transformator a literatúra uvádza že stabilizuje jednotlive napetia v rozmedzi +/- 10% aj pri roznej zataži.
Andrea nemrač sa, a nezlosti... je to zbytočné Radšej sme tvojim fundovaným odpovediam.
