relé vstup
Radim001
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 13:48    Předmět: relé vstup Citovat
Zdravím! Řeším následující situaci: bezdrátové čidlo sejme co má a vyšle signál na centrálu. Na ní se po dobu trvání "poplachu" rozbliká LEDka. Až situace pomine, zase zhasne. Potřibuji, aby signál "poplachu" jednorázově sepnul kontakt relé - aby zareagoval na první bliknutí, pak už ne (dojde k odeslání SMS, nechci jich obržet 40 Smile) ovšem po pominutí stavu by měl opět zareagovat. Jedná se o reakci na čidlo zaplavení - po odeslání SMS mohu "čítač" klidně nějak ručně resetovat.. Nejjednodušší řešení s napojením výstupu na LED z pochopitelných důvodů nejde - potřebuju něco "mezi" centrálu a relé vstup. Z plošňáku nic nevyvedu - je tam IO, co vše obstarává...
Díky
zemanekt
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 14:05    Předmět: Citovat
relé v samopřídržném režimu= relé, které spíná samo sebe, k sepnutí dojde pouze jednou, po přerušení obvodu se vše vrátí do původního stavu
Radim001
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 14:13    Předmět: Citovat
zemanekt napsal(a):
to zní hezky, ale musela by se dát nastavit časová prodleva - při zaplavení LEDka bliká neustále (dokud hladina neklesne), nebo se to relé samo zapne a zůstává zaplé dokud senějak neuvolní (manuálně)??
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 14:27    Předmět: Citovat
Asi bych to řešil jednočipem.
Začal jsem se hrabat v MSP430 od TI. Má výhodu v tom, že koupíš celé vývojové prostředí i s dvouma procesorama za 2OO korun. Samotnej procák stojí asi dvacku...
Na takovéto aplikace ideální záležitost. A naučíš se novou věc....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Potrebuješ klopný obvod, ktorý sa zapne signálom havárie. Súčasne s týmto signálom sa nastaví časovač (aj opakovane pred dočítaním). Ak havária pominie časovač začne odrátavať, v nule vypne klopný obvod.
Nastavený čas časovača musí byť dlhší ako to blikanie. Niekedy nie je na závadu ak to bude oveľa dlhší.
Klopný obvod môže byť aj relé, časovač aj monostabilný KO.
To isté sa musí naprogramovať v mikrokontroleri.
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Tohle není pro MCU důstojný úkol. Na to stačí obyčejný integrační člen. Wink
 Soubor:  Alarm.png
 Velikost:  7.75 kB
 Staženo:  52 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 17:46    Předmět: Citovat
Akorát ty invertory to chce CMOSový. Smile
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 17:52    Předmět: Citovat
Taky hned všechno vyzradíš... Wink
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 19:03    Předmět: Citovat
4538 bude určitě garantovat lepší hrany obdélníku na výstupu při ušetření jedné diody. Cool
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 19:07    Předmět: Citovat
To je pravda, zvlášť některá relé jsou na kvalitu obou hran velice citlivá. Smile Wink
Radim001
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 6:16    Předmět: Citovat
óóó nádhera, děkuji, jen coby "pájkový amatér" zdvořile prosím o vypsání konkrétních součástek.
Předem mnohokrát děkuji...
..ještě dotaz - jak je to napájeno? Z té LEDky? Mám proměřit, kolik tam je??
EDIT: eventuelně, kdyby mi to nějaká dobrá duše spíchla (za úplatu - samozřejmě)...
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 10:27    Předmět: Citovat
Dvě verze ala ZdenekHQ. U druhé z nich je relé sepnuto jen krátkou dobu, danou konstantou R2C2.
K tomu napájení: Napájecí napětí obou zařízení musí být přibližně stejná, tzn. taková, aby vstupní signál dosahoval úrovně H a L. V opačném případě by se musel buď zesílit (tranzistor) nebo zeslabit (dělič).
 Soubor:  alarm1.png
 Velikost:  12.77 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  alarm2.png
 Velikost:  16.7 kB
 Staženo:  52 krát
Radim001
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 11:03    Předmět: Citovat
super, díky moc.. ..tohle bych chtěl taky umět ...možná v příštím životě Wink
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 14:18    Předmět: Citovat
Časem se také naučíš. A třeba i něco jiného. Wink
Radim001
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 10:41    Předmět: Citovat
Vzhledem k časovému vytížení + částečně kvůli "složitosti" s obstaráváním součástek ochotně zaplatím komukoli realizaci tohoto obvodu.
Díky
