Narazil jsem v jedné konstrukci na zapojení 2činného měniče z 24/300V
Ale nejsem si jistý kondenzátorem C1 - obvykle je až za tlumivkou. Jaké jsou vaše zkušenosti, případně co s ním? nechat ho tam nebo vyhodit?
P.S. nedívejte se na značky u trafa ani na typy tranzistorů
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 25 2011, 16:38 Předmět:
Začni vyhledáním "úhel otevření diody" na Googlu, také je to vysvětleno v každé slušnější učebnici elektroniky (usměrňovače, síťové zdroje), případně někde v Amáru.
SG2524 není o nic horší volba než TL494, rozhodně je to lepší, než tam rvát 555.
Proč se tedy ve spínaných zdrojích na sekundární straně standartně nepoužívá za usměrňovacíma diodama kondenzátor, ale je tam hned tlumivka?
Ještě upřesnění, nejedná se o 50Hz sin. měnič, ale klasický spínaný zdroj
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: po březen 28 2011, 15:45 Předmět:
Zdravim
Chtěl bych se zeptat na pár věcí ohledně dvojčinného zdroje tak to přihodím sem ať nezakládám nové vlákno
Snažim se postavit zdroj s parametry : Vstup 10-15V; výstup 35V/1,5A. Pro tak malé napájecí napětí jsem se rozhodl pro push pull topologii. Po ruce jsem měl UC3524 (obdoba TL494, SGXXXX atd...) Jako spínací trandy použil STP30NF10FP (Uds-100V; Rds-38mOhm; Id35A). Buzené totempolem s BC546+557.
Trafíčko jsem vytvořil odhadem na hrníčku z hmoty H12 s 7+7Z na primáru a 35+35Z(zvonkový drát) na sec.
Výstupní tlumivku za usměrnovačem jsem použil opět odhadem 100uH
a filtrační kapacitou 470u
Dosáhnul jsem i mizerné účinnosti 70% jak uvádí u podobného zapojení v datashitu TL494.
Ovšem zdroj nestabilizuje tak jak bych si představoval. Se zatížením 0.5A napětí klesne o více jak 1,5V
Nevím si s tím moc rady. Jsem si vědom, že postrádám znalosti o výpočtech indukčností v takovém zapojení a že jejich hodnota je asi i kritická proto bych rád kdyby se našel někdo kdo by mi poradil jak dál nebo co udělat jinak.
Díky
Počty závitů už se tu řešily, já to počítám takhle:
Dvojčinný měnič:
N1V = Dmax / (2 * f * Bmax * S)
N1V = počet závitů na 1 Volt [-]
Dmax = maximální střída sepnutí jednoho tranzistoru (u dvojč. 0 ÷ 0,5) [-]
f = pracovní frekvence [Hz]
Bmax = maximální sycení jádra [T]
S = průřez jádra [m^2]
Zaslal: po březen 28 2011, 17:31 Předmět:
ok, poradíš mi ještě jak bych měl takové jádro sytit ? Vím, že se sytí výrazně méně než klasické trafa na 50Hz. Dá se tato hodnota zvolit ? řekněme 0,1T Když zvolím menší sycení tak budu muset dát více závitů na volt že ? Jak tedy zjistím jak moc toto jádro můžu sytit ? Asi neumim hledat nebo nevim kde tu hodnotu najít nebo z čeho vypočítat.
Já vim, že je to se mnou těžký
H12 asi není zrovna moc vhodný materiál pro měnič, lepší by byl asi H21 nebo H24, navíc nepíšeš frekvenci, na jaké ti to běhá. Při 50kHz bych zkusila vzít Bmax tak 0,15T.
Edit: 50kHz myšleno spínání tranzistorů, takže 25kHz v magnetickém obvodu.
Naposledy upravil Andrea dne po březen 28 2011, 17:48, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po březen 28 2011, 17:49 Předmět:
Shodou okolností mam hrníčky jenom H12. Nějaká EEčka ale nevím co to je zač. Vyzkouším to tedy s tímhle. Zkoušel jsem to na 30kHz. Vyzkouším ale jak píšeš. 50kHz při 0,15T. Abych ještě věděl na jaké napětí to mám motat. Tuším, že na to nižší z požadovaného rozdahu že ? Když bude napětí větší PWM zmenší střídu nebo je to jinak ?
