Zapojení 2 činného zdroje
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Převod musíš brát pro nejnižší napětí na vstupu a radši ještě s rezervou, počítej to spíš pro 40V na výstupu, takže to napočti pro 10V na primáru a 40V na sekundáru a střídu 0.5.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Koukám, že jsem se čirou náhodou s počtem závitů i docela trefil.
Tak či tak upravil jsem závity dle výpočtu při 15kHz (v mag. obvodu =) díky ) jsem dle tvého vzorce spočítal 0,65V/závit
Myslíš, že by jsi mi mohla ještě říct jakým závěrným napětím jsou namáhány diody v usměrnovači (dvoucestný s vyvedeným středem) Podařilo se mi totiž prorazit SR550-shotkyho 50V/5A. A vůbec zdá se mi, že na výstupní proud pouhých 0,5A hřejou víc než je zdrávo.
O pár vláken níž jsem se dočet, že to nejspíš bude souviset s úhlem otevření diod a samozřejmně velikostí výstupní tlumivky, která se navrhuje...Jestli můžu ještě poprosit o radu ?
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Dioda na 50V je málo, to se ti otvírají jako zenerky a proto topí. Potřebuješ nějakou diodu na 120V nebo víc, když bude na vstupu 15V, tak máš na výstupu 2x60V. V PC zdrojích bývají BYQ28E-200, ta je docela dobrá, ale stačila by i nějaká pomalejší (100ns).
Skay
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tedy BA159 je na vyšší napětí ale zase je asi moc pomalá 250ns
Takže topí taky. Pohledám tedy lepší diodu. Zbytek ale zatím běhá jak má.
Vyzkoušel jsem dát jako výstupní tlumivku i 470uH ale nevidim rozdíl. tak nevim.
Každopádně díky Andreo
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 6:17    Předmět: Citovat
Ak chceš pozrieť parametre materiálov uploadoval som do archívu Fonox katalóg
http://upload.elektroworld.info/comment.php?dlid=554&ENGINEsessID=f98da8afb212a2b49dc330a241d04e6f
