Chyba CD mechaniky Panasonic SA-AK27
bohuš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 11:22    Předmět: Chyba CD mechaniky Panasonic SA-AK27 Citovat
Při vložení CD do mechaniky se cédéčko neroztočí a tudíž ho ani nenačte, stále píše "no disc". Překontroloval jsem všechny přívody a ty jsou OK. Neví někdo zda mám věž recyklovat, nebo jí můžu ještě nějak pomoci? Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 12:09    Předmět: Citovat
překontroluj ještě čočku snímací optiky, jestli je na ní vrstva prachu, malý kousek vaty, destilovaná voda a kapka Jaru dokážou nevídané Wink
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 12:12    Předmět: Citovat
Optika je vycistena?
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 9:26    Předmět: Citovat
A motor se točí? Někdy bývá povolený unašeč.
Question
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 22:11    Předmět: SA AK27 Citovat
KLASIKA, pokud se CD neroztočí je vada v a nebo okolo lejzru. Většinou je vadný lejzr pokud vyšištění nepomůže. Je tam k tomu špatný přístup a hlavně žádná chemikálie na čočku lejzru! Vatička na špejli a raději jen dýchnout na ní a pořádně tu čočku vyčistit. Pokud to nepomůže je dost pravděpodobné co jsem psal. Tam je drahý lejzr a většinou to lidi nechtějí opravit. Ale jeden nikdy neví, jakje to u vás. Občas tam taky zazlobila ta elektronická destička pod lejzrem, ale jen vzácněji. Někdy vzácněji propojovací vodič - plochý.
bohuš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 13:44    Předmět: Citovat
Laser je vyčištěn a byl jsem na něj dost něžněj, majitel teda ne, věž fachala v zakouřený místnosti Confused Bohužel ani tento krok nepomohl. CD po vložení zajede, ale vůbec se neotočí, i když laser se snaží zaměřovat
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 14:03    Předmět: Citovat
To svinstvo z cigariet sa dostane vsade...
Raz mi pomhlo na nevycistitelnu optiku CD-ROMky nastriekat izopropanol cez vsetky strbiny a potom nechat poriadne vysusit pred ventilatorom.
Osobne som to este neskusal, ale ako posledna sanca by mohlo pomoct celu tu optiku do toho izopropanolu namocit.
LOYZA
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 15:06    Předmět: SAAK27 Citovat
Tak to jsem ještě v životě ne... Pokud by to pomohlo? Ale oponoval bych už kvůli konstrukci a nemožnosti se přesvědčit o dokonalém vysušení. Taky bych se hlavně bál tenkých napařených vrstviček kovů na čočce! Pokud už to někdo čistil kde čím, pak je skoro pozdě.
bohuš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 15:43    Předmět: Citovat
HURÁ!!!! Pomohlo důkladné vyčištění technickým lihem. Nejdřív se nechtěl roztočit, ale po malinké pomoci prstíčkem se roztočil a už zase hraje. Děkuji všem za rady Laughing
