Prosím o poradu.
Chassis Bordo IDTV 32" R87 ,T-Con V315B1-C01 po zapnutí zkouší startovat,jen bliká ledka a pak spadne do standby .TV nenaběhne.Prošel jsem zdroj a je ok ,postupně jsem odpojoval napájení podsvitu atd. až jsem došel ke konektoru LVDS na T-Con V315B1-C01 a po jeho odpojení TV naběhne i s podsvícením.Zkoušel jsem i odpojit na T-Conu flex co vedou na panel ale nejede.Zapne jen s odpojeným LVDS a nebo když vyletuji pojistku F1 na T-conu.
A teď dotaz,je vada v T-Conu nebo mám hledat ještě jinde?Dá se nějak doměřit kde je zrada?Proměřil jsem diody a tranzistory na T-conu ale nikde nic vadného,i pojistka je v pořádku.
Děkuji.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt březen 17 2011, 18:39 Předmět:
raz som mal iba v skrate smd kondik na T-CON doske na napajaní. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá březen 18 2011, 10:05 Předmět:
nieje začo,mňa tiež odradila cena tohto modulu tak som hľadal kde je chyba a bol to len kondík v skrate.ja som mal v skrate tretí na pravo čo sú nad sebou na tvojej fotke.nech sa darí. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zkoumal jsem pak i hlavní desku a dost se tam hřejí SMD elyty asi to není moc dobře navržené nebo to mají schválně že to pak zdechne.
Jinak pro info.,tu TV jsem včera zakoupil za 2200 na aukru potom co ji nějaký Pepan85 tam přehodil ale nevyzvedl a nekomunikoval a majitel s ní byl v Hradci Králové ve značkovém servisu Samsung.Zaplatil 350kč za zjištění závady která údajně byla - vadný panel a Samsung že jim ho nedodá protože cena panelu je prý 8 500Kč.Dost dobrý že?Proč tam nedají jen T-Con za 800Kč když už jsou tak líný a závadu tam nikdo nehledal? A podle všeho ji ani nikdo tam neotevřel.
Takže majitel zacáloval 350Kč ,Tv dostal neopravenou a mazal domů.
Zaslal: pá březen 18 2011, 11:39 Předmět:
niektore T-CON dosky sa daju objednať cez ASWO,ale ta cena.U iných je to súčasť panelu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá březen 18 2011, 12:50 Předmět:
o tejto stranke viem,len sa mi vidí že tam predavaju väčšinou použite diely,ale maju aj nove. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zajimavej typek ten pepan85,koupil jsem od něj televizi na aukru:http://aukro.cz/samsung-le40m71-100hz-ctecka-karet-nefunkcni-i1459430671.html
Televize měla uplně stejné příznaky,snaha zapínat a pak stand-by.Měl jsem ven zdroj ten jsem proměřil vypadá Ok.Vyhodil jsem board k mému zděšení se někdo snažil letovat.Už jsem myslel že je to v hajzu.jsem ji zložil a bedna se rozjela,nicméně obraz jde hodně do červena tak to vypadá na trubici občas problikává na dobrý obraz občas jde zase do standby tak myslím že to bude podsvit.Pokud máte zkušenosti prosím poraďte.
Ještě k tomu pepan85 televize přišla bohužel byla špatně zabalená a evidentně někomu spadla a nespíš nebyla deklarovaná jako přehké zboží a mám na ni praslý plast kolem LCD.Sehnat bude asi velký problém jestli můžete poradit kde sehnat,to nejspíš neseženu
