AKAI VS-G 445 při play jen čb
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 14:51    Předmět: AKAI VS-G 445 při play jen čb Citovat
Nemám manuál a potřebuji video při play dostat do PAL, přehrává asi v SECAMu, má nepřirozená slabý barvy. Poradíte jak na to? dík předem.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Pouze přes DO v menu. Jaký je tam použitý videoprocesor?
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 8:45    Předmět: Citovat
DO mám, ale v menu není možno nastavit systém play. Mám obavy, že se bude jednat o nějakou nechutnou závadu, obraz při play je i trochu barevný, chybí zelená a trochu modrá, je nepřirozeně do žluta. Obraz z tuneru je OK. Typ procíku nevím, je ze spoda na bordu.
carpenter
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Podle meho je blbě nastaven výstup ze skartky maš tam nastaveno výstup RGB tak skus v menu přepnout na CVBS a napiš jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 15:23    Předmět: Citovat
To menu videa je docela primitivní, nejen že tam není volba RGB-CVBS ale neí ani možnost volby PAL SECAM. Usuzuju teda, že je špatně nastavenej dekodér nebo nějakej elyt okolo dekodéru. No a vzhledem k tomu, že zákoš to chce "jen" vyčistit (co jinýho by to mohlo být) a vyjádřil se o ceně něco jako 300,- , tak jsem to odložil a nehodlám hledat závady v identifikaci. Leda že bych měl dlouhou chvíli a 300 zase nejsou k zahození a nebo to je opravdu v nastavení.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 15:29    Předmět: Citovat
Odkedy maju videa RGB vystup? A pochybujem, ze tam bude konvertor TV normy.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 15:45    Předmět: Citovat
presne tak videa nemajä RGB iba CVBS, norma je bud volitelna v menu alebo mutene prepínačočom vzadu (PAL/SECAM/AUTO) alebo na prednom panely pod krytkou, alebo potom len voľba AUTO bez možnosti prepinania noriem, a video sa switchuje samo. potom jedine hľadať okolo alebo v ceste videoprocesoru. ano elytky su mrchy , riešil som podobnu zavadu na jednom HITACHI a doriešil len čirou nahodou.
veľa zdaru.
