Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: út březen 29 2011, 15:33 Předmět: Digitalní počítadlo do Tesla B-116.
Ahoj vsem.Chtel bych to tohoto magnetofonu udelat digitalni pocitadlo misto toho mechanickeho.Na netu jsem nasel ze neco vyslo v AR c.4/1989 a tak jsem se chtel zeptat jestli nekdo by nebyl tak hodny a nenaskenoval to.Uvitam jakekoliv napady...Diky Jirka
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út březen 29 2011, 20:19 Předmět:
S normálníma CMOSama je to nereálný (nebo teda je, ale moc složitě). Pokud nepoužiješ procesor, kterej si tu hodnotu zapíše do paměti aspoň před vypnutím přístroje, tak ti to bude celkem na prd. Pochybuju, že budeš každý přehrávání začínat na NULE...
Jo teď jsem si přečet ten článek a tam to autor řeší pomocnym tráfkem, takže si to pamatuje, ale to mi taky nepřijde jako moc dobrý řešení...
Ale C-MOSy jde přece zálohovat snadno, ne?
A to schéma z posledního odkazu zase tak složité není. Nevýhoda 4 IO místo jednoho je vyvážena tím, že nemusíš umět programovat a nemusíš mít programátor. Jenom tu páječku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 30 2011, 18:26 Předmět:
A co počítadlo reálného času vypočítávající odehranou dobu z poměru poloměrů návinů na cívkách, to nikdo ještě nezkoušel?
My s kolegou jsme si na tom teda poněkud nabili huby, protože kvůli různým průměrům jader cívek a různým možným tloušťkám pásku včetně mechanických vůlí (dostali jsme se až na 1440 impulsů na otáčku každého z unašečů, takže plus mínus 60 impulsů u kazety nebo 20 impulsů u cívky způsobovalo značné chyby) se nedalo s kazetou dostat pod půlminutové rozlišení, u cívkového při rychlosti 19 cm/s teoreticky mohl údaj skákat po 5s, ovšem ne vždy od nuly - v závislosti na průměru jádra cívky, který u kazety je vcelku jednotný.
Praktická použitelnost celkem malá.
Grundig toto řešení použil poprvé u videa řady 300 pod obchodní značkou ATTS a později k němu sáhli i jiní výrobci, ale adaptovat to na magnetofon jednoduše nešlo kvůli podstatně většímu počtu možných hodnot vstupních proměnných.
