Gramo NC450 (NC452)
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
lukehh
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 9:29    Předmět: Gramo NC450 (NC452) Citovat
Ahoj.
Sehnal jsem si gramo NC452 a teď nevím, k čemu ho připojit. Je potřeba připojit klasicky gramo předzesilovač + koncák nebo stačí koncák? připojil jsem to k rádiu (TESLA Popular) na gramo vstup a není skoro nic slyšet. Navíc to má docela velký šum na pozadí. Podobné to je, když to dám na koncák.
Zkoušel jsem si postavit gramo předzes + koncák, ale to mi přijde jako obcházení.
Díky za každou radu
Lukáš
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 9:39    Předmět: Citovat
Musíš tam zapojit předzesilovač (stačí 1-2 stupně), RIAA korektor a koncák.
— Winston Churchill
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 12:50    Předmět: Citovat
Přesně tak, magnetodynamická přenoska potřebuje specielní předzesilovač s korekcí. Gramo vstup toho rádia byl navržen pro krystalovou přenosku
anonym
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 8:36    Předmět: Citovat
Díky za reakce. Zkusím to zbastlit. Nějaké schéma mám, ale nevím, nevím.
seredan
Založen: Aug 19, 2006
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 15:54    Předmět: NC 452 Citovat
skus si najst starsie rocniky amaterskeho radia a je tam jedna schema vinikajuceho predzosilovaca na magnetodynamicku prenosku od Dudka Aktidamp Mk 2. za rozumnu cenu vynikajuci zvuk. vlasnim ho a som nadmieru spokojny
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 17:10    Předmět: Citovat
Vidíš to, Lukehhu, kdybys nezůstával anonymní a zaregistroval se, už jsi mohl mít třeba nějaké schéma v mailu.
No, třeba ne tak brzy, ale šanci bys měl větší.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 18:16    Předmět: Citovat
ja som teraz jeden predzosik rozchadzal,je to tranzistorak,dvojstupnovy.ma to zosilnenie 21,2x a 23,3db....kamos potreboval gramec prepojit s home theatre a neslo mu to,tak som to spravil
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 17:36    Předmět: Citovat
Tyto předzesilovače se dají ve formě stavebnice zakoupit třeba u firmy Hadex Ostrava. Mají i zásilkovou službu a stavebnice jsou za solidní cenu. Chodí to bez problémů.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 18:43    Předmět: Citovat
A nebo u www.ezk.cz koupit za pár kaček jako hotová krabička s konektory. Razz
Klídek chlapi,to je nulák...
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 21 2006, 20:33    Předmět: Citovat
Zdravim,
tenhle gramofon je natolik kvalitní že je škoda ho k takovýmu "šrotu" připojt. Doporučuju aspoň slušnej zesilovač jako AZS223 ´+ bedny ARS944 .. a slušnou vložku.
Jinak je to určitě tim, že to potřebuje předzesilovač jak již bylo řečeno.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
breaktrough
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 21:20    Předmět: Citovat
ja tu 452 kdyztak prodavam kdyby někdo měl zájem, nejlíp pražák...
anonym
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 13:29    Předmět: Citovat
pošli foto na frantrax(zavinac)seznam.cz
Frank
breakontrough
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 14:37    Předmět: Citovat
teď mam podělanej foťák, ale hned jak vyfotim tak poslu
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 12:37    Předmět: Citovat
Jediné co potřebuješ je předzesík zařazen do cesty signálu z gramce do rádia. Zároveň zabezpečí kmitočtovou korekci podle křivky RIAA. To rádio má linear vstup tak cca 250 mV a Ty potřebuješ kolem 2mV a 47 k-ohm. Nouzově lze hrát gramofonem s přenoskou MM zapojeným do vstupu
mikrofon na zesilovači nebo magnetofonu, nápětí jakž-takž pasuje ale zas to nemá tu kmitočtovou korekci a zvuk je pak bez hloubek. Ale poslouchat se dá. Jak říkám: provizorně.
pettexxx
Založen: Feb 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 0:58    Předmět: Citovat
ja mam gramo mc160 a dlho mi nesiel nakolko mi odisla kristalicka prenoska. Teraz sa mi dostala do ruky MN prenoska bez ihly a trochu som badal a skladal s tou ihlou co bola v tej predoslej a cuduj sa svetu ono to hraje a ako predzosilovac mam walkman. Akurat sa nesmie odpojit audio hlava inac to nebude hrat. Ps: Toto je len docasne, kupim potom nejaku OMB5. Ale z walkmana predzosilovac? Skusil som to len tak, lebo mam doma plno vseliakych walkmanov a co snimi aspon na nieco sa daju pouzit, ked uz z nich nic nie je. Funguje mi to. Motor som samozrejme odpojil.
Strana 1 z 6
