Výroba DPS s pomocí tiskárny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
zemanekt
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 21:18    Předmět: Citovat
používám obálku od STORY a lehce osmirkovaný cuprexit, nenamáčim, jde to odloupnout samo, retušuji centrofixem, vyhoví pro tloušťku spojovací čáry cca 1 mm, pro běžné plošné spoje je to nejméně komplikovaná cesta
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Metodu nažehlování už používám několik let. Zkoušel jsem různé postupy i materiály. Pro jemné spoje se jeví optimální tisk na tenší křídový papír (letáky), na silnější spoje a "rozlitou měď" je nejlepší kvalitnější hladší kancelářský papír. Tisknu na HP1022. Kuprextit je dobré předem osmirkovat velmi jemným brusným papírem (zrnitost 300 - 400) a odmastit nitroředidlem. Na zdrsněný povrchu toner daleko lépe přilne a drží. Žehlím starou klasickou žehličkou ETA u které jsem nechal přebrousit žehlicí plochu do roviny (bývá prohnutá). Teplota je nastavená na polovic. Žehličku je třeba během žehlení několikrát přeložit - neposunovat, neotáčet, jen přitlačit, jinak dojde k posunu předlohy a rozmazání toneru. Po vychladnutí desky papír rozmáčím ve vodě a ožmoulám palcem, konečné očištění lze provést kartáčkem na zuby pod vodou.
Výroba je jednoduchá a rychlá a výsledek velmi dobrý.
Jo a ještě jedna vychytávka - při chladnutí větší destičky ji dám mezi dva dřevotřískové odřezky a stahnu - nezkroutí se.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Tak já se teda taky připojím k debatě. Metodu nažehlování jsem zkoušel několikrát a výsledky byly žalostný. Ve finále jsem zapatlal tiskárnu samolepícíma papírama, takže výsledek je takovej, že nažehlovat ne - aspoň u mně. Jedině fotocesta.
A k tomu vrtání: pokud někdo řekne, že je rychlejší vrtat v ruce, tak v životě nevrtal v pořádným stojánku. Já vytvořil tohle... Není to designově ideální, ale vrtá se s tím suprově - jediný co brzdí je to, že ty špony co lítaj od vrtáčku zůstanou na desce a zakrejou ty další budoucí dírky. Takže by to chtělo ještě nějakej minivysavač Wink
Pro rejpaly: ta upínací "kulatá placka mohla bejt menší, ale je na ní možný upnout i trochu větší frézku...
Pokud by někdo chtěl nějakou dokumentaci, tak předem upozorňuju, že žádná neexistuje. Jedině vyfotit detaily by nebyl problém. Je tam dost soustruženejch, frézovanejch a i svařovanejch dílů, takže po druhý už bych to nedělal Confused
Naposledy upravil frantajetel11 dne út březen 29 2011, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Možná to vypadá a funguje dobře, ale na tý fotce není vidět téměř nic. Cry Je to takovej boj černochů uprostřed tunelu. Nemůžeš to nafotit alespoň trochu koukatelně?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Sorry tak takhle je to asi lepší Laughing
 Soubor:  minivrt04.jpg
 Velikost:  95.01 kB
 Staženo:  360 krát
 Soubor:  minivrt05.jpg
 Velikost:  113.06 kB
 Staženo:  308 krát
 Soubor:  minivrt06.jpg
 Velikost:  102.84 kB
 Staženo:  245 krát
Naposledy upravil frantajetel11 dne út březen 29 2011, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Tak nevím. Jeden z nás má asi blbě seřízený monitor, já to vidím stejně mizerné jako před opravou. Počkáme nejspíš na ostatní, co k tomu řeknou.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Tak jsem to schválně přepálil - co ještě nevidíš? Shocked
Tak si ty fotky prostě uprav v nějakém grafickém editoru nebo třeba i ve Wordu. To přece není problém.
hafca
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 22:10    Předmět: Citovat
Už to vidím. Jen nevím, proč bych si je měl upravovat, proč by to nemohl udělat autor. Wink Nebo mám opravdu blbě seřízený monitor?
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 22:43    Předmět: Citovat
asi jo, protože ty fotky jsou dobrý
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 5:55    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
...Jen nevím, proč bych si je měl upravovat, proč by to nemohl udělat autor. Wink...
Prostě proto, že tě obsah fotografií zajímá, ne? A autor to udělat může nebo nemusí. Wink
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 8:45    Předmět: Citovat
Zolda napsal(a):
Tyhle už ano. Psal jsem o jiné která už tu není. Very Happy
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 10:01    Předmět: Citovat
No tak už se kucí nehádejte. Ty fotky jsem opravil Embarassed
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 10:32    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Teda tohle je opravdu síla Smile.
Já si udělal takověhle stojánek
sloup je z jehličkoví toskárny a účko je z kovorotu uříznuté pilkou na železo.Drážka proříznuta pilkou na železo přes tím odvrtána avych se tam dostal.
šlo by to udělat ještě líp začistit určitě.Soustruh byl zapotřebí jen 2x na výrobu upínacích kroužků jeden na vrtačce a jeden na sloup futra v účku jsou mosazná z jehličkové tiskárny a v účku jsou zalepeny lepidlem HEFED.
Jinak napadlo někoho použít starou pec z laserovky místotoho laminátoru? Videl jsem to a maká to siper akorá to musí bát ze staré tiskárny ve které le válec a uvnitř něj je halogenová infra "žárovka".
Já používám žehličku barevný lepící papír a gumový válec z takovéto prce. Ze strany součástek plošňák nahřívám a ze strany mědi mám předlohu a válcuju. Žehlička nastavená na 3 tečky na bavlnu.Předloha se nepřipaluje a toner se přilepí všude na konec lesklou stranu nařežu nožem aby do toho mohla voda a rychle se to odlepil.
Při výrobě oboustranných desek mám problém se soutiskem moje tiskárna je šmejd a netiskne pořád stejně přesně když to před zažehlením svrtávám tak si tu druhou předlohu vybírám třeba z 5 tisků druhé strany abych to měl v soutisku Sad když je to něco velkýho tak 20x20 To válcuju na sklokeramickém sporáku tak je to fakt brutus takovou desku jsem dělal jednou a jsem vyléčenej nakonec jsem to udělal fotocestou nikdy více ale na výrobu prototipu na jednostrannou desku dobrý.
Vrtačka
 Soubor:  PICT8427i.jpg
 Velikost:  176.6 kB
 Staženo:  331 krát
michal_n_cz
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 3:23    Předmět: Citovat
Zdravím, taky používám termotransfer metodu. Původně jsem na to narazil tady: http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART1286-Vyroba-DPS-nazehlenim-toneru.html Ty papíry jsem sehnal běžně, celkem to fungovalo, ale na ty papíry s tím lepidlem občas špatně chytal toner a papíru moc nesvědčilo vícenásobné projetí tiskárnou.
Pak jsem narazil na již výše zmiňovaný web Thomase Pfeifera: http://thomaspfeifer.net/direct_toner_pcb.htm - používá papír z katalogu Reichelt. Má tam i konstrukci na nažehlovačku z laminátoru: http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm
doporučuju toto video: http://www.youtube.com/watch?v=tTxPnZLpp_8
Já jsem úspěšně vyskoušel papír z letáku Hruška potraviny, katalog Roco a papír z křídového letáku Globus.
Postup zde:
https://picasaweb.google.com/hobby4you/VyrobaDPSNazehlenimToneru?authuser=0&feat=directlink
Nažehluju starou žehličkou přes kus látky, důležité je rovnoměrné nažehlení, když se moc tlačí a je víc toneru tak se to může i trochu roztéct - cestičky na DPS mohou být pak i trochu širší. Správně nažehlená deska by měla vydžet/neloupat se při odstraňování rozmočeného papíru starým kartáčkem - vždy tam nějaká vlákna papíru zůstanou. Prostě tahle metoda bez slinicího lepidla, bez spec. folií, prostě na běžně dostupný vhodný letákový papír, který se pak rozmočí ve vodě se mi osvědčila nejvíce. Přísun je pravidelně zdarma přímo do schránky:-)
Někte jsem ještě narazil, že se deska po nažehlení dá ještě do trouby na vhodnou teplotu zapéct.
Celkem se mi zamlouval ten laminátor, ale nějak jsem ještě neprogramoval Atmely a moc se mi do toho nechtělo.
Teď jsem narazil na tenhle web a uvažuju o této úpravě laminátoru:
http://pa-elektronika.hu/kesz-projektek/22-laminalo-ii.html ...
Michal N.
Strana 8 z 10
