Zváračka plastových rúr Dytron P4 650W (POLYS)
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 16:08    Předmět: Zváračka plastových rúr Dytron P4 650W (POLYS) Citovat
Zdravím Vás.Nemáte niekto schému?
Pozdravujem Vás, Miro.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 22:34    Předmět: Citovat
mam rozebrany typ Wawin Ekoplastik RSP-2a , tusim taky 650W,je tam oprskany bezpecnostni termostat na 335st.C,cidlo a regulaci regulaci budu teprve kontrolovat,co je pricina a co dusledek poruchy,zjistoval jsem kdo to servisuje a web me zavedl na firmu Dytron v Praze,ktera to servisuje,ale neprodaji ani nahodou Sad .
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 4:02    Předmět: Citovat
V tej mojej je riadenie teploty pomocou uPC,žiadny mechanický termostat. Cry
Príčinu prečo máš oprskaný bezpečnostný termostat,hľadaj v elektronickej regulácii teploty,pravdepodobne Ti to nereguluje a potom vypína ten termostat.
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 5:25    Předmět: Citovat
OT bohužel zase nesmyslné použití - neopravitelnost s uPC . Jinak zapojení s OZ je na místních stránkách -pro případné dobastlení .
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 9:02    Předmět: Citovat
Dík na to som myslel ale majiteľ o tom nechce ani počuť.Je to čobrazek_cenzura,asi ho pošlem do Obscenní
Originál je tam nejaký PIC....,stojí okolo 2eur,ale problém je program do neho. Myslím,keby som ho aj kúpil tak bude čistý. Cry
kovka
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 23:06    Předmět: Citovat
Ne,je tam taky šváb,žadna mechanicka regulace,pres vikend snad bude cas,ted se motam na Amperu v Brne,
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 15:40    Předmět: Svařečka Citovat
schaním schéma svařečky plast. trubek Pa-550W POLYS je z IO LM2902N dik
mirosne
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 5:38    Předmět: Citovat
Asi sa budeš musieť zaobísť "bez" tak ako ja. Cry
kovka
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Regulaci jsem proveril po oprave keramicke tavne bezpecnostní pojistky a nevykazovala zadný problem.Pojistku jsem opatrne rozehnutim kovove armatury na keramicke zakladne rozebral a na roztaveny kov do ktereho zajede ker.tycinka a zpusobí rozpojení obvodu,jsem si vyrobil z papíru trubicku spravneho prumeru a pajkou roztavil "splacnuty" kov do tycinky a ta pak mela dostatecnou výsku,aby byly kontakty spojene a její puvodní funkce zachovana.
