Dostal jsem tento set-top-box zasažený přepětím po úderu blesku. V opravně prý tvrdili, že ho není možné opravit, ale hned, jak jsem ho rozebral, zjistil jsem, že je něco špatně - u přívodu proudu chybí nějaká součástka, díky čemuž se proud dál dostat nemůže a zařízení tedy ani nemůže fungovat. A dále je tam volné místo pro jakýsi 8ipinový integrovaný obvod. Neví někdo, co tam má být?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 26 2011, 17:19 Předmět:
Chybí tam radiální síťová pojistka a zdrojový obvod ICE. Ale bude tam i ještě další v háji. Tenhle zdroj se samozřejmě opravit dá, ale ty sám to rozhodně nezvládneš.. A navíc je to sázka do loterie. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so březen 26 2011, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 28 2011, 13:38 Předmět:
Dá se předpokládat, že se domnívali, že odešel procesor. Vypájeli (možná zdravý) integráč ze zdroje a přístoj vrátili, experti...
Nebo jim bylo stydno přiznat, že to NEUMÍ opravit.
Když to někde pohledáš, dával jsem tu někde fotky rozebranýho a funkčního STB Technisat digipal TX2 (měl jsem zaprášený to plexisklo u displeje, tak jsem to zrovna při "očistě" nafotil.
Takže který z IO (L656SD, ICE2A265, ICE2A0565) tam nejpravděpodobněji patří? Jsou dost drahé, takže se mi nechce zkoušet všechny. A ta pojistka je "rychlá" 0,2A?
