Philips VR605A/58 - mechanika
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 19:32    Předmět: Philips VR605A/58 - mechanika Citovat
Ahojte. Závada u tohoto videa sa začala prejavovať blbnutím mechaniky. Pri vizuálnej prehliadke som našiel prasknutý ozubený prevod na riadiacom tŕni (viď. foto). Našiel som tento dieľ v AME. Chcem sa opýtať nakoľko predpokladám, že mechaniku bude treba po výmene dielu zladiť, či je nejaký návod ako na to ?
 Soubor:  IMAG0292.jpg
 Velikost:  148.43 kB
 Staženo:  57 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Určite nejaký návod je,ale bohužiaľ nie FREE.Budeš musieť popozerať šípky na súkolesiach a doladiť prevody,lebo Ti to tam všetko zomelie,alebo Ti to niečo odtrhne.
Pozdravujem Vás, Miro.
lipko
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 21:04    Předmět: Citovat
Tomu sa chcem vyvarovať. Kým mi príde diel tak skúsim niečo zohnať. Bolo to už riešené aj tu na fóre no neviem sa k tomu dáko dopracovať.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 22:56    Předmět: Citovat
Nemusíš sa báť neni to nič zložité už som to menil viac krát. Vtip je len v tom
navádzaciom kolese. Musia sa ti tie dierky v kolieskach prekrývať pri skladaní Wink
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 6:28    Předmět: Citovat
Při výměně tohoto dílu je nutné nastavit pouze polohu výtahu kazety. Je dobré objednat i šnekovou hřídel která na to navazuje. Většinou se to prodává spolu.
lipko
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Ahojte. Ktore to mysliz to navadzacie koliesko. To ktore ovlada pohyb trnov co vedu pasku?
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 18:11    Předmět: Citovat
pri objednaní tyhcto dielov chodí všetko spolu, šnek, hriadeľka aj ozubený pastorok nasunuty na hriadeľku. je to kit. aspon mne tak prišlo z avelmaku.
DELONG
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Už dávno som to nerobil ale ak máš tam takéto kolo tak je tam dierka a pod kolieskom v šasi bude ďalšia dierka musíš ich zrovnať vtedy je to vo východzej polohe. Ja som používal vrták a presunul som ich cez tie dierky chápeš?
Lepšie by bolo foto Very Happy
Kolo s dierkou je podobné ako tvoje?
 Soubor:  VP-1551 1.jpg
 Velikost:  30.71 kB
 Staženo:  58 krát
Mechanika je podobná?
 Soubor:  PHI508_1 mech.jpg
 Velikost:  82.72 kB
 Staženo:  77 krát
DELONG
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 20:58    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Ano je to kit predávalo sa to spolu Wink
lipko
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Super, uz mi to je jasne. Aj som si vsimol tie dierky no skor som myslel, ze to ma byt zladene cez tie znacky na kolese - trojuholniky. Ano objednava sa to ako kit, spolu. Dik za rady.
