Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 02 2011, 10:26 Předmět:
APRÍÍÍÍÍL! SEŽRAL TO!!!!!
Jinak samozřejmě - fórum "viselo" jen od 30. března večer do večera 1.dubna... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bude to velice slabé množství radioaktivity a to ještě k tomu v atmosféře, takže jen tak naprázdno ze vzduchu to asi nic nezachytí. Spíš by bylo zajímavý změřit radioaktivitu po dešti, jestli něco měřitelného "nesprší" dolů. A porovnat to se situací v téhle chvíli.
Co jsem četl, tak nad střední Europu by se to mělo dostat dnes. Ale nad ČR ÚDAJNĚ vůbec
Na začátku deště se někdy zvýší radioaktivita o pár procent nad pozadí.
Sleduji to léta od začátku měření a je to taktak pozorovatelné nad úroveň přirozené radioaktivity měřeného místa a trvá to pár desítek minut.
Popílek z hnědého uhlí? Prach ze Skandinávie ?
Na odkalisti popilku u elektrarny nebo teplarny je asi tak 10x vyssi radiace, nez v reaktorovem salu Temelina. Kdyz zaprsi, tak ten bordel pochopitelne jde dolu a lze jej merit v srazkove vode...
A k tomu Japonsku, vcera jsem videl data od kolegu Slovaku. Normalni spad ve srazkach pro Bratislavu je 0,0007 Bq/l. Ted kvuli Japonsku namerili 0,43 Bq/l. Media rozpoutala hysterii - V Bratislave namerili 600 nasobek normalu, Radioaktivni mrak nad nami, vsichni zemrem... Ze maximum pro kojence je 100 Bq/l a pro normalni lidi 300 Bq/l medialni doomsayeri zjevne jeste nepochopili...
Asi by jim mel doktor naordinovat kuru v laznich Jachymov - lazne ve vode s aktivitou 11 000 Bq/l nebo pitnou kuru s vodou 5000 Bq/l, aspon by byla sranda...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2980 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po duben 04 2011, 23:34 Předmět:
Rádioaktívnu vodu už od dnes vypúšťajú do oceánu, tak ma iba tak napadlo:
- Ku.va, zmestia sa ešte o 5-10 rokov sardinky do konzervy
- A čo tie veľryby, to si už neviem predstaviť, aké budú mať rozmery....
P.S. Horšie je, že včera nás na večer zas takto http://www.liveleak.com/view?i=23e_1280185964 práškovali, to sa týka každého z nás, ktorí žijeme v štátoch NATO, ale o tom u nás ani ,,Ň"
Zaslal: st duben 06 2011, 0:06 Předmět:
Tak neviem pochopiť toto: http://ekonomika.etrend.sk/svet/eu-si-dohodla-velke-testy-jadrovych-elektrarni.html
Japonsko je na území, ktoré je tektonicky nestabylné. Inak povedané: Dalo sa to očakávať, že tam bude takéto silné zemetrasenie a následné problémy.... Prečo ten poplach v krajinách, kde magnitúra nepresiahla 5 stupňov....Že by ozaj ten HAARP???? Sadá mi to do tohto: http://dotsub.com/view/b241176a-db86-4109-adab-9433e9d40762 Prepáčte, dávam si do kopy 2 a 2 ... a som zákerný konšpirátor.
Vysvetlím: Čo neprejde testom, tak sa zavrie, následne bude menej ,,výrobníkov" atómovej elektriny, následkom čoho elektrina z iních elektrárni zdražie...A ak niekto v strednej Európe má pochybnosti, tak ten lúč drbne trebárs do Mochoviec, alebo Dukovan. Ako ukážka. Ten Bildenberg to má dobre prerátané....
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st duben 06 2011, 9:38 Předmět:
Tak asi nikdo nepochybuje o tom, že se mezi plynařskou, naftařskou, uhelnou, jadernou a teď už i "zelenou" lobby jedná o boj o velké peníze.
Co jednoho poškodí, ostatním zvedne business.
Zaslal: st duben 06 2011, 19:51 Předmět:
Budúcnosť v oblasti výroby el. energie nie je ružová. Domnievan sa, že žiadne "zelené" zdroje nedokážu nahradiť fosílne zdroje (a ak áno, bude to na úkor potravinových zdrojov). _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt duben 07 2011, 9:33 Předmět:
Jirka napsal(a):
Už jsem se obával, že nám Fukušima a následné "akce" nezdraží elektriku. Zbytečně. Ale dali si na čas, že? U benzínu to bývá hned ...
Kdo má roční cenu, tak to nevidí. Ale u produktu ČEZ Měsíc (cena za silovku v D02d vč. daní):
cena na březen 2011: 1698,00 Kč/MWh
cena na duben 2011: 2020,62 Kč/MWh tj. +19%
To už není strašení prognostiků, ale realita.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne duben 10 2011, 16:54 Předmět:
K těm testům JE v EU: Ono se to udělat musí, aby se pak mohlo říct, že všechny prošli. Navíc to co se stalo v Japonsku dává jednoduchý návod teroristům jak jednoduše udělat problém ostatním JE.
Tuším, že Temelín se projektoval, aby byl bezpečný při nárazu středně velkého dopravního letadla. Elektrárny mají takhle chráněná vlastní reaktor. Bohužel se ukazuje, že stačí zlikvidovat přívod energie do JE, popřípadě ještě vyřadit chlazení a je vymalováno.
