LCD monitor PHILIPS 200P7, nepravidelně spouští menu
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 14:00    Předmět: LCD monitor PHILIPS 200P7, nepravidelně spouští menu Citovat
U tohoto monitoru se nepravidelně spouští buď menu ,nebo se objevuje hláška o zablokování OSD.Pokud se objeví hláška o blokaci,nereagují ani tlačítka.Vůbec netuším,kde začít hledat.Nesetkali ste se s tím někdo?
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Vadny mikrospinac "MENU" alebo nieco okolo neho.
Pavel85
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 14:53    Předmět: Citovat
Tohle mne taky napadlo,ale dělá to i když odpojím desku se spínačema.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 5:22    Předmět: Citovat
Moze to sposobovat zvod na zakladnej doske, kedze si vylucil dosku predneho panela. Stretol som sa v podobnych pripadoch s neznamou tekutinou na DPS, alebo vyteceny elektrolyt.
Zacal by som v okoli riadiaceho procesora a pamate. V sobotu som riesil podobnu zavadu, v mojom pripade to boli mikrotlacidla.
Odrazit sa musis vsak od bezvadneho napajacieho zdroja.
