otáčkoměr
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 15:49    Předmět: otáčkoměr Citovat
dostal se mi do ruky neznámý motocyklový otáčkoměr který reaguje na záporný impulz (cívka spínaná +)
a potřebuji ho připojit na Kawu (Cívka spin. na -)
jak to zprovoznit ?
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Přes malý spínací tranzistor - zapojení se společným emitorem invertuje polaritu příchozího impulsu. Hledej "zapojení SE" - na wikipedii i jinde...
txx
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 16:02    Předmět: Citovat
potřebuji záporný pulz proti kostře ! to jedině že bych spínal cívku výkon tranzistorem čemuž se chci vyhnout
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Tím chceš naznačit, že ten otáčkoměr vyžaduje ukostřený kladný pól a reaguje na spojení svého vstupu se záporným napětím proti kostře, nebo je to dnes obvyklý přístroj s mínusem na kostře - a jeho vstup reaguje na spojení právě s tou kostrou?
txx
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 16:17    Předmět: Citovat
je to standart ukostřené -
otáčkoměr reaguje pouze na záporný ! pulz proti kostře co mě dost překvapilo
(na spojení s kostrou ani na kládné pulzy nereaguje)
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 16:23    Předmět: Citovat
Kuchnout a překreslit zapojení - je možné, že je v něm závada, nebo že najdeš místo, které bude reagovat na normální impulsy - buď kladné, nebo na spojení s kostrou. Bastlit kvůli tomu měnič na záporné napětí se mi nezdá rentabilní.
txx
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 16:53    Předmět: Citovat
mě taky Very Happy
rámeček je velmi dobře zapertlován beze stop na něm se do něj nedostanu (není můj)
Jen by mě zajímalo jestli se s tím už někdo setkal a nebo je chyba v otáčkoměru
Dík za reakci
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 17:32    Předmět: Citovat
Třeba by stačil kousek měniče:
 Soubor:  neg.png
 Velikost:  8.95 kB
 Staženo:  194 krát
txx
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 18:54    Předmět: Citovat
dík to je přesně ono Very Happy v jednoduchosti je genialita
já už přemýšlel že použiji icl7660
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, vykuchal jsem v kovošrotu otáčkoměr z osobního auta, podle roku výroby asi dědeček, už si nepamatuji co to bylo za značku. Chtěl bych ho v budoucnu použít na zahradní minirider a nevím, jak by se měl zapojit. Jsou tam 4 kontakty, někdo je předemnou popsal, zřejmě napájení-viz foto a pak je jeden volný Asi to bude na impulsy z rozdělovače? Je možné to vůbec pro moje účely použít? Jak by se dal vyzkoušet někde na stole? Díky.
 Soubor:  DSCN0417.JPG
 Velikost:  194.68 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  DSCN0416.JPG
 Velikost:  188.7 kB
 Staženo:  66 krát
