Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 02 2011, 15:49 Předmět: otáčkoměr
dostal se mi do ruky neznámý motocyklový otáčkoměr který reaguje na záporný impulz (cívka spínaná +)
a potřebuji ho připojit na Kawu (Cívka spin. na -)
jak to zprovoznit ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 02 2011, 15:54 Předmět:
Přes malý spínací tranzistor - zapojení se společným emitorem invertuje polaritu příchozího impulsu. Hledej "zapojení SE" - na wikipedii i jinde... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 02 2011, 16:07 Předmět:
Tím chceš naznačit, že ten otáčkoměr vyžaduje ukostřený kladný pól a reaguje na spojení svého vstupu se záporným napětím proti kostře, nebo je to dnes obvyklý přístroj s mínusem na kostře - a jeho vstup reaguje na spojení právě s tou kostrou? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 02 2011, 16:23 Předmět:
Kuchnout a překreslit zapojení - je možné, že je v něm závada, nebo že najdeš místo, které bude reagovat na normální impulsy - buď kladné, nebo na spojení s kostrou. Bastlit kvůli tomu měnič na záporné napětí se mi nezdá rentabilní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 02 2011, 16:53 Předmět:
mě taky
rámeček je velmi dobře zapertlován beze stop na něm se do něj nedostanu (není můj)
Jen by mě zajímalo jestli se s tím už někdo setkal a nebo je chyba v otáčkoměru
Dobrý den přeji, vykuchal jsem v kovošrotu otáčkoměr z osobního auta, podle roku výroby asi dědeček, už si nepamatuji co to bylo za značku. Chtěl bych ho v budoucnu použít na zahradní minirider a nevím, jak by se měl zapojit. Jsou tam 4 kontakty, někdo je předemnou popsal, zřejmě napájení-viz foto a pak je jeden volný Asi to bude na impulsy z rozdělovače? Je možné to vůbec pro moje účely použít? Jak by se dal vyzkoušet někde na stole? Díky.
