Ahojte. Závada u tohoto videa sa začala prejavovať blbnutím mechaniky. Pri vizuálnej prehliadke som našiel prasknutý ozubený prevod na riadiacom tŕni (viď. foto). Našiel som tento dieľ v AME. Chcem sa opýtať nakoľko predpokladám, že mechaniku bude treba po výmene dielu zladiť, či je nejaký návod ako na to ?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá duben 01 2011, 20:09 Předmět:
Určite nejaký návod je,ale bohužiaľ nie FREE.Budeš musieť popozerať šípky na súkolesiach a doladiť prevody,lebo Ti to tam všetko zomelie,alebo Ti to niečo odtrhne. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Nemusíš sa báť neni to nič zložité už som to menil viac krát. Vtip je len v tom
navádzaciom kolese. Musia sa ti tie dierky v kolieskach prekrývať pri skladaní
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: so duben 02 2011, 6:28 Předmět:
Při výměně tohoto dílu je nutné nastavit pouze polohu výtahu kazety. Je dobré objednat i šnekovou hřídel která na to navazuje. Většinou se to prodává spolu.
Už dávno som to nerobil ale ak máš tam takéto kolo tak je tam dierka a pod kolieskom v šasi bude ďalšia dierka musíš ich zrovnať vtedy je to vo východzej polohe. Ja som používal vrták a presunul som ich cez tie dierky chápeš?
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: so duben 02 2011, 22:15 Předmět:
Super, uz mi to je jasne. Aj som si vsimol tie dierky no skor som myslel, ze to ma byt zladene cez tie znacky na kolese - trojuholniky. Ano objednava sa to ako kit, spolu. Dik za rady.
