Osciloskop
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 21:31    Předmět: Osciloskop Citovat
Caute
Kamos sa rozhodol ze si postavi osciloskop s PIC12F675.Osciloskop mu nejde a predpokladame ze problem je v asm.Odkaz http://www.semifluid.com/?p=9#comments
Najdene na forach.
Problém byl, že v osccal, jsem ztratil původní hodnotu (je to můj první 12f675 proyect), ale píšu 0 × 3420 v 0x3FF adresu. Nyní je osciloskop Wokingu velmi pěkné pod 200 Hz. ve starém notebooku s Windows 98 Thoshiba. Díky moc za vaše ultrarychlé HELP
Naposledy upravil Karya dne po duben 04 2011, 6:17, celkově upraveno 1 krát.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 6:37    Předmět: Citovat
Vždyť na tom odkazu je nakreslen externí "rezonátor" na frekvenci 20MHz tak proč řešíš kalibrační konstantu? Ta je na kalibraci interního RC oscilátoru.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Karya
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 8:52    Předmět: Citovat
Chenzee vobec neviem ocom je rec.Kamos sa rozhodol ze si to postavy ale nie verziu pre usb ako som chcel ja v Visual Basicu ale cez rs232.Pic naprogramoval vsetko postavil podla schema ale ked skusobne pusta signal do svtupu tak na pc sa mu nic neobjavuje.Pic programova pre istotu 2x ale bez vysledku.On si misli ze problem je v programe pre pic.Ake info vam tu dam aby sme nato prisli kde je problem?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 10:01    Předmět: Citovat
Z toho disassemblovaného výpisu těžko někdo dokáže vyčíst chybu.
Tipuju, že bude mít chybu buď v rezonátoru nebo nebude mít na výstupu PIC převodník na správné úrovně napětí pro RS232.
Karya
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 10:09    Předmět: Citovat
Chenzee
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Pokud tomu rozumím, tak ti to nejde vůbec? Jsem trošku pomalejší co se týče chápání problémů druhých (no někdy i svých Laughing ). Pokud nevíš, kde je problém, bude nutné jej nejprve lokalizovat. Pravděpodobně vylučovací metodou. Např. rozděl si program na funkční bloky a otestuj jejich funkčnost. Můžeš k tomu využít EEPROM paměť, která uchovává data po výpadku paměti, terminál v PC na test spojení a přenosu dat mezi PIC a PC, LEDky na výstupech na indikaci projetí programu apod. No a hledej až do zblbnutí. Jak řekl Jirka, disassemblovaným programem se ti nikdo prokousávat nebude Prdelák
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Obávám se, že v tom uvedeném výpisu se nevyzná ani samotný autor. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Stejně to ale tipuju na hardwarový problém. Konstrukce byla ověřena na http://pandatron.cz/?484&digitalni_osciloskop_k_pc , takže program by měl být OK.
Není 5V na RS232 málo? Kdo s tím má zkušenosti?
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Urovne na rs232 su tolerantne k TTL urovnam,ako Log.0 sa berie hodnota napetia pod 1V.Niektore typy portov vsak trvaju na urovnach -3V / +3V min.
Pozor na pripojenie tranzistora Q1 cez R3.Na vyvodoch PIC byva logicka
0 okolo 1.1V takze tranzistor bude trvale otvoreny.Doporucujem doplnit
odpor z bazy na gnd a vytvorit tak delic napetia alebo zenerku 2V7 do serie s R3.Pripadne pouzit mosfet BSS170,bez zmeny zapojenia.
Karya
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 12:07    Předmět: Citovat
Niki31 aku hodnotu odporu odporucas a mal si na misli BS170?
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Pardon ! Nejak sa mi tam kleplo dvakrat esko.Mal som na mysli BS170
pre tento tranzistor znizit R3 na 100Ohm a pridat odpor 1k medzi vyvod pic a +5V. Otvara sa niekde okolo 4V.
Pre BC...
Odpor R3 by som zvecsil na 4k7 a pridal by som 1k odpor medzi bazu a zem.Najlepsie by bolo odmerat napetie na konkreetnom obvode a potom
spocitat delic.
na vystupe PIC je vystupny signal? meral si to osciloskopom?
fikes
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Máte někdo zkušenost se stavbou osciloskopu dle nějakého návodu z internetu, bud s AVRkem nebo PICem, a který by jste mohli doporučit? Bud nějaký do USB se SW v PC, nebo nějaký ověřený s grafickým displejem (např. displeje z mobilu nebo s řadičem T6963 rozlišení 160x128 a podobný). Jakýkoliv návrh uvítám. Díky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 10:49    Předmět: Citovat
naco to ma byt ?
fikes
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 12:54    Předmět: Citovat
Informační změření co po drátě leze. Používám obrazovkový z Amaterského radia rok cca 1985, bez něj bych spousta konstrukcí ani nezprovoznil. Tak bych chtěl něco modernějšího, a opět si to sám postavit a oživit, aby to umělo tak do těch 10MHz. Od té druhé varianty s LCD grafickým displejem asi nemohu čekat to co od té první. Takže volba bude na otestování co se nabídne a pak teprve realizace.
