Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne duben 03 2011, 20:16 Předmět: PIC 12F629 - snížení spotřeby v režimu sleep
Mám na bastldesce níže uvedné zapojení s 12F629. Je to zatím jen blikání LEDek k odladění programu. V režimu SLEEP to však má docela velkou spotřebu, kolem 100uA. Podle katalogu by maximum při 5V mělo být asi 8uA, typicky ale mnohem méně. Kde je chyba? Na co jsem zapomněl?
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne duben 03 2011, 20:58 Předmět:
Jde o to, jakým napětím to taky napájíš. 5uA je možná pouze pro 3V, pro 5V to bude jinak (co jsem tak letmo vykoukal z datasheetu). Jinak nic špatného nevidím. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: ne duben 03 2011, 22:29 Předmět:
Kondík tam nemám, je to teď zapojený přesně jako na schématu. Ze sleep se to probouzí přerušením a znovu připojením k napájení. _________________ *****
Zaslal: út duben 05 2011, 21:07 Předmět:
Obvod detekce odebírá proud, ikdyž procesor spí. Tohle zapojení je jen pro odladění jednotlivých částí programu, takže tady detekce není potřeba. Ve finální aplikaci bych ji však potřeboval ... _________________ *****
Dávej pozor na jednu věc. U 12f629 je u některých revizí známá chyba, kdy se procesor při poklesu napětí kousne BODEN ne BODEN. Já na to narazil při konstrukci zařízení s nízkou spotřebou téměř okamžitě. Nějak moc nevěřím erratům, že nové revize těchto PIC už tím netrpí.
