LiION a USB
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 13:40    Předmět: LiION a USB Citovat
Zdravim,
rozmyslam nad jednoduchou nabijackou LiION clanku (4.2V) z USB portu. Nechcem tam pchat ziadny specialny obvod, v cinskych veciach som videl nabijanie riesene diodou a rezistorom asi 2ohm v serii s nabijanym clankom. Predradny odpor mi vysiel cca 2ohm pre 4,2V a 400mA.
Odporucate taketo riesenie alebo ani nie?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 15:15    Předmět: Citovat
v žádným případě! U liion se musí hlídat napětí a nesmí jít přes 4,20V. To tady tímhle primitivním zapojením neuděláš
Na nabíjení z USB používám obvod MAX1811, stačí přidat 2 kondíky a hotovo. Jen je problém, že stojí 4dolary +poštovný, z ebaye
PabloX
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Vdaka aj som si to myslel, nakoniec som pouzil LTC4054 ktoremu stacia 2 odpory a hotovo...vytiahol som ho z mp3 prehravaca co bezal na LiION.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Sice už to není aktuální, ale ten MAX by se dal objednat i jako sample Cool
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Místo nedostupných MAXů se dá (pokud je prostor a nálada) použít zapojení z diskrétních součástek. Jedno takové vymyslel pan Belza a druhé AmarokCZ.
