Jak na kabelové spojky?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 21:49    Předmět: Jak na kabelové spojky? Citovat
Zdravím! Pořídil jsem si tyto kabelové spojky:
Jak se s tím pracuje? Kleště na to mám. Při spojování dvou vodičů se mají uvnitř překrývat? Nebo jen dotýkat čelem? A lze spojit třeba 3 vodiče? Z jedné strany bych narval 2 a z druhý jeden?
A lze použít jako kabelovou spojku neizolovanou dutinku?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 5:07    Předmět: Citovat
Vodice sa nemaju prekryvat, Mozes z jednej strany 2vodice a z druhej 1 vodic, ak ti to tam vlezie.
Mimochodom nominalne prierezy:
cervena 1,5 mm
modra 2,5 mm
zlta do 6 mm
Serifus
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 7:20    Předmět: Citovat
A když chci spojit třeba 0,75 mm, tak můžu použít třeba červenou? Nebo mám smolíka?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Můžeš stačí ten kabel odizolovat kousek víc a přeložit ho uvnitř 2x
A neizolovanou dutinku můžeš taky použít, ale slušnej elektrikář jí stejně potom zaizoluje (třeba smršťovačkou)
cabernet
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Kvalita spoja zalezi aj od pouzitych kliesti. Ake mas?
Serifus
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 10:34    Předmět: Citovat
vohrablo
Založen: Apr 24, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 5:47    Předmět: Citovat
http://www.novato.cz/cz/sortiment/elektroudrzba/product.html?id=126
Me se hrozne dobre osvedcily tyto spojky...
Pouzivame je skoro porad, idealni na nouzove opravy. Super nekam ven, kde nechces tahat jeste kleste nebo jine naradi.
Vodice, odizolovane, nasunes dovnitr, s presahem, vezmes horkovzdusku, horak na plynovou pajku nebo i zapalovac (v nouzi) a "prezehlis". Uvnitr je krouzek z nejake slitiny cinu, ktery se roztavi a vodice krasne spoji bez jakehokoliv strachu z prechodaku, ktery mam u lisovacich spojek (mala sila zmacknuti a podobne chyby). Smrstovacka to pekne zatahne, takze je zaroven i zaizolovano. Na tah to taky vydrzi dost... nejde to pretrhnout.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Čoveče to nevypadá špatně, jestli to teda funguje. Akorát jsem nikde nenašel ceny?
vohrablo
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 5:43    Předmět: Citovat
Muzu rict, ze to fakt funguje. Pouzivame to kdyz se nam nechce menit cely kabelovy svazek nebo kabel (no nechce, nekde to proste nejde...). Spolehlivost mame overenou jen par let, co je pouzivame, ale za tu dobu se nic nerozpojilo, a to jsou nektere z kabelu docela namahane - i v kabelovem retezu to vydrzelo.. Ten cin vevnitr spojky to fakt udrzi, smrstovacka to jeste zpevni a zaizoluje.
Ceny nebyvaji standartne udavane na netu. Maji sit prodejcu, k nam jezdi zastupce firmy, ktery nam jednou za cas prijede predstavit novinky (bereme i chemii a dalsi veci, jejich vyrobky opravdu fungujou). Cena odpovida tomu, jakou sluzbu ti spojka prinese. Je to od cca 400Kc za 25 spojek. Je jasne, ze to neni na kazdodenni spojovani stovek kabelu, ale jelikoz ja potrebuju spolehlivou a rychlou opravu, nevaham za dobrou vec zaplatit... Hlavne ze linka do par minut jede a nemusim se k oprave vracet. Prostoje nas proste stoji mnohem vic...
Serifus
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 22:11    Předmět: Citovat
Mám ještě dotaz:
Můžu spojit vodič 0,5 mm2 dutinkou 1,5 mm2? Stane se něco špatnýho s tím spojem? Díky předem.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 22:46    Předmět: Citovat
Myslíš jako spojit dva vodiče 0,5mm2 ?
Pokud jeden, tak když to budeš krimpovat, tak nejdřív drážka 1,5 pak 0,75, ale je to nouzový řešení a celkem čuňárna...
Serifus
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 10:28    Předmět: Citovat
Myslel jsem jeden. Teda dva kusy jednoho spojit dohromady. Jsem to zkoušel a drží to fest. Sakra. Tak já teda koupim dutinky 0,5mm2 Confused Nevim, v čem je to čuňárna. Účel to splní, ne? Přechoďák tam taky asi nebude... Tak nevim Rolling Eyes
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 22:17    Předmět: Citovat
No myslel jsem to v tom smyslu, že na jeden kabel 0,5 se používá dutinka 0,5 - větší se používá třeba když máš širší izolaci a to je zase lepší ten kabel odizolovat delší a dát ho dovnitř 2x - mluvím teda o dutinkách s plastovou izolací na konci. Pokud máš dutinky bez izolace tak je to jedno.
Čuňárnu jsem myslel, když máš slabej kabel a větší dutinku, tak jí mačkat 2x páč se může nalomit Wink
Když dáváš dva kabely do jedný dutinky (stejně jako asi v tvym případě spojuješ kabel), tak je jasný, že musí bejt větší. Laughing
Serifus
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:32    Předmět: Citovat
Co jsem tak četl na netu, tak to krimpování je celkem věda. Musí se to slisovat tak, aby došlo k vytlačení vzduchu apod. Ale jinak doufám, že si rozumíme. Asi sem pak hodím foto. Ty krimpovací kleště mají lisovací drážku na dutinky dlouhou cca 13 mm. Tak jsem koupil 12 mm neizolovaný dutinky na kabely 1,5 mm2. Jenže potřebuju spojit několik kabelů, co mají jen 0,5 mm2. Spoj vypadá pěkně, když ho zalisuju v drážce 1,5 mm2. V menší jsem to nelisoval. Teď jde o to, jak dlouho to vydrží. Je to v autě, takže tam to bude stárnout trochu rychleji (změny teplot, otřesy apod.) Doufám, že to je u neizolovaných dutinek jedno, jak píšeš. Smile
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Hele, i ti největší profesionálové udělají občas čuňárnu a ještě si za to řeknou nehorázný peníze ... takže pokud se ti spoj líbí, na zatáhnutí drží pevně, tak to neřeš (teda pokud to není někde, kde tečou velký proudy). Když ti dám příklad, v servisu Toyoty dodělávali "originální" dálku k centrálu (cca 7let nazpět). Před cca 2 lety začaly zlobit blinkry, zvuk. signalizace zamčení/odemčení atd. Při zahýbání se svazkem to chvíli šlo, pak to zase přestalo. Nakonec jsem to rozpletl, vyhodil takové ty spojky s řezací drážkou do "V", natvrdo páječkou spájel, řádně zaizoloval a je pokoj. Takže asi takto o spojování drátů "origo" spojkami apod. Ńa závěr jen tolik, ve všem se dá hledat věda nebo pouhá jednoduchost Wink
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
