Můžete mi, prosím někdo naznačit, co musí obsahovat část programu, která zajištuje sleep u pic 12c508 nebo 16f84a? Trápím se s tím po večerech už mnoho dnů. Dík
je, ale ten procesor mě nechce usnout, nebo, kdyz se mi to nějak povedlo, tak se zase nechtel probudit (potřeboval jsem, aby se probouzel při zmene na RB
diky za cas, ktery se mnou travis. kdyby ten manual byl cesky, tak by to bylo urcite lepsi, ale presto: v option registru jsem nasel jenom 8 bitů a GPWU mezi nimi není
no neviem aky datasheet mas ty, ale ja mam predsebou cerstvo stiahnuty podrobny cca 1,8MB datasheet stahovany z microchipu 12c5xx a tam je v OPTION registry 7bit GPWU /negovany/ a ten musi byt vynulovany ak chces aby sa ti procesor po zmene stavu na pine "zobudil"... Ale aj ak ho v tvojom datasheete oznacuju nahodou inak tak treba pozriet kapitol SLEEP MODE a tam je to vsetko popisane...
Já jsem se díval do popisu 16f84a, s tou mam totiz uz alespon nejakou zkušenost. 12c508 jsem chtel použít pro program, který stvorim a odladim na 16f84. Jak jsi urcite poznal, o PIC toho zatim moc nevim, takze pokud si myslis, ze tento postup neni OK, porad jak na to. Myslim si totiz, ze 12CXX se nedá prepisovat, je to tak??
Ano 12f508 - s moznostou mnohonasobneho preprogramovania su na trhu, dokonca myslim, ze od 12C508 ani niesu drahsie... ale to tu neriesime.
Ak ma 16F84 vsetky pouzite registre na rovnakych adresach ako 12c508 je jedno na akom to odladis. Tiez piny musia sediet a vsetko ostatne. Osobne by som to odladoval na takom aky mienim pouzit neskvor...
Pozeral som aj ten datasheet od 16f84 a vyzera to tak, ze tam je to so zobudzanim trocha inak ako pri 12c508... napr. aj v tom 7mom bite option registru. No snaha bola ae viac poradit neviem, len poriadne nastudovat datasheet k danemu procesoru.
