Fujistu Siemens Amilo Pi 2540, VGA problem
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 19:24    Předmět: Fujistu Siemens Amilo Pi 2540, VGA problem Citovat
Po nejake dobe se opet hlasim s problemem, mam zde na stole Fujistu Siemens Amilo Pi 2540, ktery po zapnuti nejspise nabiha (podle diskove aktivity), nicmene na displeji to nebylo videt. Nejdrive jsem si overil, ze system tam "zije", po nabootovani lze na komp dopingnout. Dale jsem zkusil notes rozdelat a procistit kontakty. Pri te prilezitosti jsem si vsiml, ze notebook ma sice "vyndavaci" VGA kartu, ale rozhrani je ponekud nestandartni (znam trochu jiny miniPCIe nez tento)
Zkusil jsem odpojit LVDS kabel od displeje a na externi vystupy jsem pripojit monitor (DVI a i VGA), pak nabootoval Xubuntu LiveCD, na obou vystupech sice obraz nabehl, ale dost rozsypany. Tudiz podeziram grafickou kartu z nejake nepravosti, jenomze jak jsem rekl, nahradni takovou asi nesezenu. Nevite nekdo jak je to s rozhranim expresscard? Tenhle notebook ho ma a za predpokladu, ze by do toho rohrani byly grafiky, mohlo by se to vyresit takto, ale mozna ze to co si mlhave vybavuju v pameti byl jen extra vystup pro monitor, nikoliv grafika jako takova.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Pre inspiraciu: http://forum.mujeee.cz/externi-graficka-karta-t1556.html
neviem do akej miery by to bolo financne narocne a rentabilne.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Na aukru jsou nejméně 2 FS amilo 2548 s nefunkční grafikou, a jeden s funkční ale rozlámanými plasty.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 5:19    Předmět: Citovat
2540 nejspise neni to same co 2548.. Uz jenom proto, ze 2540 ma grafiku od Ati a 2548 ma nVidii.
Je tam taky 2550, ktera ma nejspise tu samou vadu
kejki
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 12:40    Předmět: Citovat
Ale podle německých prodejců ND jsou obě grafiky pro 2540 použitelné, jen je rozdíl v chladičích.
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 21:11    Předmět: Citovat
Myslim ze problem bude v BGA ATI cipe.Skus ho niecim podlozit alebo pritlacit.Ak bude obraz OK,pomoze len servisny reballing,alebo aspon reflow BGA.Bude to urcite lacnejsie ako nova karta,ale uspesnost je tak 50-70% podla servisu.Pokial sa da nieco(vacsia minca,medeny plech atd) vlozit medzi chladic a cip napevno a zoskrutkovat malo by to bezat aj pol roka.Mne ide IBM T40 s prilozenym chladicom na ATI-ne uz skoro rok dennej prevadzky.Pritlak robi klavesnica.Aj ked je trochu "vyboulena" vobec to nevadi.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 18:07    Předmět: Citovat
derick: neveril jsem tomu, ale fakt to funguje.. uvidime na jak dlouho, kazdopadne velky dik!
derick
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Bezna chyba grafickych cipov,je to sice len docasne riesenie,ale ked je laptop dostatocne pevny a velmi sa neprenasa,tak to funguje.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Ahojte.Nemáte,prosím niekto grafiku do tohoto NTB?(zo Slovenska)Ďakujem
Pozdravujem Vás, Miro.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 18:39    Předmět: Citovat
kdyby byl nekdo z CZ, tak si ji beru ja;-)
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 19:41    Předmět: Citovat
Tak aj Tebe-"VEĽA ŠŤASTIA" Laughing
mirosne
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 16:11    Předmět: Citovat
Tak grafiku už mám za 25eur,teraz by som potreboval display.Nemá niekto zo Slovenska?Ďakujem
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 20:37    Předmět: Citovat
display mam
mirosne
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 6:13    Předmět: Citovat
Ďakujem za reakciu,akurát som už LCD kúpil za 30eur.
