Vadí zhoršené rozlišování barev moc?
oglop
Založen: Aug 26, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 16:43    Předmět: Vadí zhoršené rozlišování barev moc? Citovat
Ahojte, mám takový problém je mi 21 jsem absolventem ŠŠ se zaměřením na elektro a mám ÚSO s maturitou (bez vyučení).
Když jsem do školy nastupoval, tak jsem se tam prostě a jednoduše dostal.
Jenže když jsem potom v 19ti dělal řidičákm, tak mě doktorka poslala na oční a tam mi řekli, že mám barvocit pro červenou a zelenou, to odvodili z toho, že jsem ve shukách barevných teček neviděl čísla.
ALE nikdy se mi nestalo, že bych nějakou barvu nepoznal, dokonce jsem uměl barevný kod rezistorů na zpaměť když jsem si často hrával.
A ted po matuře (a neúspěšném prvním pokusu na VŠ) jsem si chtěl udělat padestáku §5, ale doktoři vubec nevědí co se mnou.
Byl jsem na jakémsi speciálním vyštření, tam mi ukazovali semafor, ten jsem jim řekl, ale měli tam takovou divnou zelenou a já nevěděl jesli chtějí slyšet zelená nebo jak moc zelená to je (mám dost známých co dělají web a grafiku a když se s nimy o něčem radím, tak tam zelená neni jen zelená třeba, že ano)
Uplně v pohodě poznám všechny barvy, všechny dráty, odpory a ještě se mi nestalo, abych se splelt někde.
Nevíte, co stím?
P.S. Podal jsem přihlášku na VŠ na obory APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA a TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA. Budu mít tyhle potíže s doktory i po úspěšném absolvovaní VŠ ?
Děkuji všem za rady.
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 16:59    Předmět: Re: Prosím o radu Citovat
oglop napsal(a):
Snad "že nemám barvocit pro červenou a zelenou".
To je tradiční zkouška, kdo nepozná čísla v těch tečkách má smůlu. Leda tak jít "českou cestou".
Co má společného barvocit, resp. jeho nedostatek s absolvováním VŠ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 17:01    Předmět: Citovat
Nevím přesně na co se ptáš. Jestli jsi v testu barvocitu nepřečetl znaky, tak asi nemáš 100% zrak v pořádku a v některých profesích je to holt na závadu, v některých ne.
Na kolik uděláš tenhle test: http://www.xrite.com/custom_page.aspx?PageID=77 ?
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Podle toho, co píšeš a jak to píšeš, bych řekl, že se s horším barvocitem vyrovnáš snáze, než s jinými problémy. Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 17:13    Předmět: Citovat
To nemoze byt problem u nas robi jeden elktrikara a nevie ci je zelena alebo hneda a doktorke to zatial nevadi.... minule sa mu podarilo prehodit zeleny s hnedym..... to mal druhy kolega zabavu Very Happy pritom za ine veci ta doktorka vyhadzuje.... res odstavuje ludí
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 17:17    Předmět: Citovat
Crifido << udělal jsem skóre 12, to po 30 letech za monitorem jde, ne?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 17:20    Předmět: Citovat
mtajovsky: za 8, a při pozornější práci až na 0 Wink chce to nepospíchat.
roky za monitorem snad nehrajou roli, akomodace sice časem degeneruje z přirozených fyzikálních důvodů ale barvocit by neměl, naopak se možná dá vytrénovat?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Kdo umí, ten umí. Smile Já blbě vidím už od 17 a dnes koukám na monitor nepřetržitě od 8,30. Už mě bolí oči.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Já 8 Embarassed
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 17:43    Předmět: Citovat
taky jsem neudělal lepší . . . .
scóre - 12
ať jsem na to koukal, jak jsem koukal,
prostě některá políčka se už zdála stejná . . . .
a zkusil jste někdo při světle rtuťové výbojky dělat konektor na UTP kabel ?
Já si na to musel ještě posvítit baterkou s normální žárovkou, jinak bych to prostě nedal . . . .
Naposledy upravil ok1hga dne po duben 04 2011, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 17:54    Předmět: Citovat
Tmavší růžová a světlejší fialová na mne vždy dělají stejný dojem. Takže 35. Nevím
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Na CRT monitoru Hyundai: 8 (3 v oblasti oranžové, zbytek v azurové až modré), na LCD Acer: 26 (zhruba stejný poměr ve stejných oblastech).
Řekl bych, že typ zobrazovače může ovlivnit výsledek dost výrazně.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Za 8, LCD Benq FP73G. Asi to nie je najhoršie.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
oglop
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
to je pravda, právě jsem to zkusil, ale moc jsem nepochopil to zadani jak to presne ma byt ? ( ja měl dycky z vytvarky za 3)
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Jak se provádí test podle toho odkazu? - Já znám jen ty kolečka a ty se mi daří více či méně všechny "přečíst!
Strana 1 z 5
