Kontrola rychlovarné konvice
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 20:17    Předmět: Kontrola rychlovarné konvice Citovat
U nás v práci koupili údržbáři měřák a kontroluji konvice prodlužováky atd. Izolační odpor je v pořádku a u většiny konvic ale nevychází odpor ochranného vodiče.Myslím že to asi ani vyjít nemůže protože to měří proti spirále která je olezlá vodním kamenem. Je to správný postup kontroly?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 20:18    Předmět: Citovat
vyvarit v octovej vode??
Mourek
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 20:22    Předmět: Citovat
přes 100 konvic nikdo vařit nebude
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Vyvařit jednou za čas by se mohlo už kvůli přestupu tepla z topného tělesa, zavápněné se uvnitř přehřívá.
Když to nejsou schopni změřit, ať změří hrotama přechodový odpor na kontaktech ve dnu konvice a pro sichr i na podstavci. Jinak by ji musel demontovat, ale to asi dělat nikdo nebude, když je jim zatěžko je vyčistit.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Jaký to je měřák? V robotě máme měřák (typ z hlavy nevím) na revizní měření. I volíme 300mA a 10A.Tím propísknem takový zasajrajtovaný okruh 10tiA. Zástrčku konvice do měřáku a hrotem na spirálu. Jinak doporuč čištění - dýl vám vydrží.
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 20:51    Předmět: Citovat
Namiesto octu je lepsia kyselina citronova. Nalejes tam trochu vody, nasypes pol toho maleho vrecka kyseliny, uvaris a vylejes. Kto nechce mat kyslu kavu, ten si to potom vyvari este raz s cistou vodou Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Tak, kyselina citrónová nezamorí vzduch ako ocot.
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 22:27    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Po zkušenostech - Kyselinu citronovou nedávat, napadá ten materiál tělesa. Varná konvica měla po procesu odvápnění časem sjetej povlak až na podkladovou mosaz a ta kyselina byla sbarvena do modra. Ocet je bezpečnější. Jinak tuším že ocet je hlavní složkou odvápňovací kapaliny pro kávovary De-Longhi...
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 5:46    Předmět: Citovat
Nic než solnou nepoužívám .
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 5:55    Předmět: Citovat
No dostal jsem do opravy spousty konvic, který buď nešly vůbec nebo naopak nevypínaly. Evidentně byl parní spínač rozežranej a nacucanej kyselinou a tím buď uhořely přívody nebo se spínač propálil do zkratu. Tak jen do toho!!
Crifodo
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 6:18    Předmět: Citovat
O důvod víc nekupovat levné konvice z plastu. Nerez konvice jednak neobohacujou vodu šmakem plastu, jednak se díky rovnému dnu líp čistí, no a měření bude taky snadnější Wink
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 6:37    Předmět: Citovat
Konvice jaksi reznou proto(jejich schované části) , že maj ťapky ve vodě . Very Happy Jak v práci , tak doma čistím roky bez problému .
Mourek
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Problém se vyřešil: Bude jedna konvice na patře takže český turek nebude k pití. a rozpustné kafe každý nepije. Sad
Bertx2
Založen: Aug 13, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 12:44    Předmět: Citovat
A jak řešíte nevyhovující odpor ochr. vodiče u konvic s podstavcem (středový kontakt) ? Zde vzniká přechodový odpor a právě u těch nerezových konvic to může být i nebezpečné . Odpor 0,2 Ohm nemá ani nová. Nevěděl jsem si s tím rady - i nové konvice neměly moc vyhovující kontakt a u starších člověk musel hledat polohu aby se vůbec nějaký kontakt projevil . Očistění nepomůže nebo max na pár dní. Proto jsem je vyřadil a raději koupil plastové. I zde odpor ochr. vodiče ( měřeno na dno) v brzku nebo i od začátku nevyhovuje, ale je to plastové, tak v tom nevidím přece jen takové riziko. Nejraději bych konvice zlikvidoval úplně , ale následně by asi kafaři zlikvidovali i mne. Tím spíš , když vidím konvice poteklé či vodu na stole kolem.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Nejobvyklejšími složkami odvápňovacích přípravků pro kávovary jsou kyselina vinná, kyselina citronová a kyselina mléčná. Ocet ne.
