Digitalní počítadlo do Tesla B-116.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 3:29    Předmět: Citovat
Hille a co takhle snimat otacky tonove hridele pro pocitadlo realneho casu, myslim ze prave v tomto miste je ta rychlost konstantni nez treba na tech civkach.Pri "pocitani" z civek bychom museli pocitat jednu stranu a odecitat druhou a nejakyma mega tabulkama ty dve hodnoty dat do jakesiho prumeru.(reseno s uzivatelem Banda) Jenze jak jsi rekl, jine tloustky, delky pasku a hlavne ty prumery civek.Treba v mem tape decku Sony TC-KE500S se to prave resi tonovou hrideli...NO byl to jen napad a snad k necemu dobry Wink
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 4:53    Předmět: Citovat
To je dost dobré řešení v případě, že nepřevíjíš. Jak totiž pásek ztratí kontakt s tónovým hřídelem, počítadlo se v délce pásku "ztratí".
To už je lepší osadit uklidňovací kladku (před tónovou dráhou, Tesla ji použila jen v typu MGK10), kterou pásek volně unáší. Přesnost tohoto řešení sice závisí na přesném seřízení brzd, resp.plynulosti zrychlení a zpoždění pásku při zařazení a vyřazení některé mechanické funkce, protože v okamžiku povolení tahu pásku kladka buď začne být unášená se zpožděním nebo se naopak přetočí setrvačností.
Při vhodně voleném rozlišení by to ale nemusela být rušivá chyba.
Jenže - zkus to udělat v kazetě...
Jo, a to počítadlo podle poměru rychlostí otáčení unašečů nepotřebuje megatabulky. Byly to čtyři rutiny - jedna pomocí několika automatických pohybů po vložení pásku zjistí ze změny rozdílu a změny poměru tloušťku pásku, druhá předpoví jeho délku a třetí z měnícího se poměru vyhodnotí umístění. Čtvrtá převede po zhodnocení rychlosti posuvu čas. To je také omezení, protože údaj platí jen v případě, že nějakým po vložení pásku nezjistím, že pásek je nahraný jinou rychlostí a nepřepnu ji...
Bylo by to téma na slušnou absolventskou práci, i když bez praktického výsledku a využití, o komerčním úspěchu nemluvě, když analogový záznam na pásku asi už nikdo řešit nebude.
Jurik
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Takze po dlouhe dobe je tato konstrukce vyresena...Velke diky patri uzivateli jmenem BANDA ktery vymyslel tuto konstrukci.Udelal velky kus prace a pokud mohu tak v pripade nejake konstrukce jen doporucuji!!!! Posilam odkaz na video a jednu fotecku do prilohy....
Odkaz:
http://www.youtube.com/watch?v=0At-tJDewzU
Segmenty a plexi ze stareho satelitu...
 Soubor:  P1000896-400.jpg
 Velikost:  12.74 kB
 Staženo:  149 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Pěkně uděláno. Wink
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Já děkuji a musím říct, že nejvíc se mi líbí, že to vypadá naprosto origo. Kdybych nevěděl, že B116 nemá digitální počítadlo, tak bych to spolk i s navijákem Smile
Jakou barvu sklíčka před displej si nakonec zvolil? Ta zelená je stále zelená a zároveň nejdou vidět šedé plochy té číslicovky, což je super.
Jinak neslyším zvuk ve tvém videu, tak kdyby někoho zajímala funkce počítadla, může zhlédnout zde:
http://www.youtube.com/watch?v=67UsoftCcBw
Banda
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Byl jsem požádán, abych uveřejnil soubory pro výrobu počítadla, tak tedy tak činím. Ve zkratce:
V ZIPu najdete schéma zapojení, DPS, seznam součástek, HEX a ASM pro PIC + nějaké fotky. Jedná se o verzi 1.1, která má navíc vestavěnou funkci vypnutí přetáčení při dosažení paměťové hodnoty. Tato funkce se zapíná/vypíná krátkým stiskem TL1 (dlouhý stisk způsobí reset počítadla). Výstup jde na tranzistor T1, jehož kolektor a emitor se připojí paralelně na kontakty (u,v) koncového vypínače KV1. Sice jsem tuto funkci neotestoval na živo, ale měla by fungovat.
Počítadlo se napájí z 24V, proto ty dva externí 10W rezistory na vstupu napájení. Kdyby měl někdo k dispozici 9V, rezistory Rex1 a Rex2 může vypustit.
Nevím jestli ještě seženete M5451 (budič LED), mám k dispozici ještě 3ks, 1ks by byl za 150Kč + poštovné.
LED1 a T2 se umístí naproti sobě přes rotující kolečko (to je potřeba pořádně začernit), do kterého se vyvrtá dírka.
R4 slouží k nastavení jasu LED displeje, lze jej nahradit potenciometrem pro ruční regulaci jasu viz katalog M5451.
Kdyby byly s verzí 1.1 problémy, stačí napsat, já se na to mrknu.
Schéma B116 pro zájemce mohu poslat mailem.
Odkaz ke stažení ZIPu:
Pocitadlo_v1.1
