Zaslal: po duben 04 2011, 22:10 Předmět: Horní frézka FERM FEBF-850 - zlobí regulace otáček
Motor se rozběhne teprve v okamžiku, kdy je regulační potenciometr asi v polovině rozsahu, a to do dost vysokých otáček. Pak lze otáčky zvyšovat až do maxima, ale i také snižovat až k začátku rozsahu, tj. k minimu. Potenciometr jsem vypájel a změřil, vypadá dobře. Samotný regulátor je jednoduchý (triak BTA12 600B plus pár pasivních součástek), součástky jsou ale přilepené (některé až zalité) nějakým epoxidem nebo čím, což je vzhledem k vibracím určitě nutné, ale dost to komplikuje měření i experimentování. Nemáte někdo zkušenosti, schéma apod? Přece jen se mi nechce ty součástky dolovat zbytečně.
Franta
Nejspíše je vadná mechanika , klade velký mechanický odpor rozběhu .
Nezdá se. Subjektivně je mechanický odpor v normě a navíc při ručním otáčení rotorem se tento ani necukne (no, zkoušel jsem to raději s vyndanou frézou )
Zaslal: út duben 05 2011, 20:44 Předmět: Re: Horní frézka FERM FEBF-850 - zlobí regulace otáček
ok1hga napsal(a):
v regulaci to nebude, začal bych uhlíky, potom ložiska . . . .
Uhlíky jsem dal nové, i když ze starých ubyl asi tak milimetr nebo dva; nic. Ložiska budou dobrá; jak jsem napsal, ruční pootáčení rotorem je snadné a tento nemá snahu klást odpor či zabrat nebo s sebou aspoň cuknout.
Motor se jeví jako klasický sériový, sice do něj vedou tři dráty, dva červené do statorových vinutí (a z nich se vrací přes tlumivky na rotor) a jeden šedý, který kdesi mizí, ale tipuji, že to bude kostra (ten drát začíná na středu odrušovacího členu).
Celý regulátor otáček je nejspíše zapojen do série s motorem. No, asi si vykreslím schéma: triak, asi diak, čtyři diody, tři odpory, jeden kondenzátor (plus dva u toho odrušovacího členu).
Jinak i mně intuice říká, že by problém mohl být spíš někde jindce .
Skúsil by som vymeniť triak.(možno je vadný-má niečo z citlivosťou )
Kdyby nebyl přilepený, už by byl venku. Je bohužel celý utopený v tom epoxidu, i s vývody. Proto jsem raději oslovil sbor moudrých . Za reakce a podněty moc děkuji .
Zaslal: čt duben 07 2011, 20:12 Předmět: Re: Horní frézka FERM FEBF-850 - zlobí regulace otáček
fkroupa napsal(a):
... Samotný regulátor je jednoduchý (triak BTA12 600B plus pár pasivních součástek), součástky jsou ale přilepené (některé až zalité) nějakým epoxidem nebo čím ...
Problém vyřešen, Miro měl pravdu. Byl to triak (nebo přilehlý diak nebo oba; diak nepřežil dolování triaku a tak jsem byl nucen vyměnit obé ). Kdo by chtěl schéma nebo fotky plošného spoje, ozvěte se.
Ještě jednou díky všem.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt duben 07 2011, 21:01 Předmět:
Mal som taký ciťák,že to bude triak.
V minulosti som také niečo riešil,ale bola to príklepka Herman,tiež sa to podobne chovalo.Triak som opatrne vyfrézoval zubárskou frézou (tiež bol zaliaty v epoxy) a vymenil som ho za viac ampérový a potom to už chodilo dobre.Mám zhotovený tester triakov a tyristorov,tak som ten pôvodný pretestoval a nevykazoval žiadnu chybu.(zaujímavé)Nakoniec som to znova zalial priesvitným epoxidom. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Triak som opatrne vyfrézoval zubárskou frézou (tiež bol zaliaty v epoxy) a vymenil som ho za viac ampérový ... Nakoniec som to znova zalial priesvitným epoxidom.
On to nebyl běžný epoxid (nebo v něm možná bylo nějaké plnidlo), měl menší tuhost i přilnavost a dal se docela snadno oddělovat nožem; jen se nesmí spěchat .
Jinak jsem postupoval úplně stejně (silnější triak a průsvitný epoxid ). Při té příležitosti jsem si vzpomněl na regulátor otáček k vrtačce z Amatérského rádia z roku 12/1976 s tyristorem KT714. Vyrobil jsem jich pro známé aspoň 20, ovšem s tyristory ČKD T16/600, a pokud vím, fungují dodnes.
A nebylo to to tavné lepidlo? Někdy to tím žlutí zalévají. Je to hrozně levné, docela to drží, je to trošku pružné i po vytvrdnutí. Takové bílé jemně průhledné ku...o.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 08 2014, 14:28 Předmět:
Viz. C-N-C.cz: Proxxon LB/E
Možná je to shodné. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dobrý den přeji, mám stejnou frézu jako fkroupa. Regulátor nefunguje, fréza běží jen na max. otáčky, to je sepnutý spínač na potenciometr. Vypájel jsem ho a měřil, zřejmě mu není nic. Součástky na plošáku jsou zapatlaný nějakým černým neprůhledným svinstvem, takže není vidět o co se jedná. Poslal jsem SZ fkroupovi, ale nereaguje. Kdyby někdo měl tip na zapojení regulátoru, byl bych vděčný.
Přiložil jsem fotky, bohužel z tý černý plochy není kloudně nic vidět.
Jsou tam 2 ellyty jeden asi triak, trimr kondenzátor 2 diody, jeden odpor miniat. 2k2 výkonový odpor 22k. Pak je tam jeden takovej modrej čudl, co vypadá jako kondenzátor. Snad jsem nic nezapomněl.
Velikost:
204.47 kB
Zobrazeno:
224 krát
Velikost:
217.54 kB
Zobrazeno:
227 krát
Velikost:
205.97 kB
Zobrazeno:
230 krát
_________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
