PIC 12F629 - snížení spotřeby v režimu sleep
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 20:16    Předmět: PIC 12F629 - snížení spotřeby v režimu sleep Citovat
Mám na bastldesce níže uvedné zapojení s 12F629. Je to zatím jen blikání LEDek k odladění programu. V režimu SLEEP to však má docela velkou spotřebu, kolem 100uA. Podle katalogu by maximum při 5V mělo být asi 8uA, typicky ale mnohem méně. Kde je chyba? Na co jsem zapomněl?
Podstatné části programu:
kód:
   list   p=12f629, R=DEC
   include   "p12f629.inc"
RAM      equ   20h   ; prvni adresa pameti RAM pro PIC12F629 - 224bajtu (20h-7Fh)
#define   LED4   GPIO,0
#define   tlacitko   GPIO,1
#define   LED3   GPIO,2
#define   LED2   GPIO,4
#define   LED1   GPIO,5
   org   0x2007      ; adresa konfigurace PIC16F629 a 675
   dw _BODEN_ON & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _CPD_OFF & _MCLRE_ON
;************************     Reset procesoru     *************************
   org   0x0000      ; zacatek programu
   goto   INIT      ; skok na pocatecni inicializaci
;************************ Inicializace procesoru  *************************
INIT   bcf   STATUS,RP0   ; banka registru 0
   movlw   B'00110010'
   movwf   GPIO      ; prednastavit 0 na GP0 - GP5
   movlw   b'00000111'   ; =07h, digitalni vstupy na GP0 - GP2 (comparator OFF)
   movwf   CMCON
   bsf   STATUS,RP0   ; banka registru 1
   movlw   B'00001010'
   movwf   TRISIO      ; GP0,2,4,5 vystup, GP1 vstup, GP3 vstup trvale
   bsf   LED2   ; vypnout všechny LED
   bsf   LED1
   bcf   LED3
   bcf   LED4
   goto   MAIN
;************************     Hlavní program      *************************
MAIN   hlavní program, blikání LED, snímání tlačítka na vstupu GP1, za určitých podmínek
   volání podprogramu vypni
   goto   MAIN
vypni   bsf   LED1   ; vypnout všechny LED
   bsf   LED2
   bcf   LED4
   bcf   LED3
   sleep         ; přejít do režimu sleep
   goto   vypni
   end
pokusné zapojení
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  7.05 kB
 Staženo:  72 krát
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Jde o to, jakým napětím to taky napájíš. 5uA je možná pouze pro 3V, pro 5V to bude jinak (co jsem tak letmo vykoukal z datasheetu). Jinak nic špatného nevidím.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Napájím to 5V, údaj 8uA by taky měl být pro 5V.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 21:19    Předmět: Citovat
nemáš tam nějaký filtrační kond?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Čím sa to prebúdza zo sleep?
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 22:29    Předmět: Citovat
Kondík tam nemám, je to teď zapojený přesně jako na schématu. Ze sleep se to probouzí přerušením a znovu připojením k napájení.
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Už jsem na to přišel. BODEN OFF. A bere to podle měřáku 0,1uA.
To mám z toho, že do toho koukám, když se mi chce spát. Rolling Eyes
A zrovna funkci BODEN bych potřeboval mít aktivovanou ...
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 9:52    Předmět: Citovat
čo je BODEN_OFF , a na čo je dobrý keď ho potrebuješ ?
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Detekce poklesu napájecího napětí.
Při poklesu pod určitou úroveň dojde k resetu.
abcdef
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 17:10    Předmět: Citovat
aha, takže tá detekcia je aktívna aj keď MCU spí, preto viac žerie však ? Ale pri takejto jednoduchej aplikáci BODEN_ON nie je potrebné. Či ?
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Obvod detekce odebírá proud, ikdyž procesor spí. Tohle zapojení je jen pro odladění jednotlivých částí programu, takže tady detekce není potřeba. Ve finální aplikaci bych ji však potřeboval ...
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Dávej pozor na jednu věc. U 12f629 je u některých revizí známá chyba, kdy se procesor při poklesu napětí kousne BODEN ne BODEN. Já na to narazil při konstrukci zařízení s nízkou spotřebou téměř okamžitě. Nějak moc nevěřím erratům, že nové revize těchto PIC už tím netrpí.
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Hmm, tohle ani nevím. Mám tu funkci spolehlivě odzkoušenou na 16F628, tak přepokládám, že je stejně funkční i 12F629.
