TL431
sharrp
Založen: Oct 26, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 19:05    Předmět: TL431 Citovat
Potřebuju na výstupu OZ pracujícího jako SKO dát stabilizátor na 10V a potřebuju to přesně, je to sice jen teorie, ale vhodná kombinace zenerek se nedělá.
Tak sem se rozhodl použít 2 TL431 ale nevím jak je zapojit? kam připojit vývody?
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Stáhni si jeho datasheet, dáš jen 1 kousek a 2 odpory k němu - uděláš dělič, stejně jako u operáku jím nastavíš zesílení podle vzorečku Uvýst = 2,5 x 1+(R1/R2). Připojíš ho pak jako zenerku ...
sharrp
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 19:36    Předmět: Citovat
No potřebuju +-10V tak je zapojím jako 2 zenerky za sebou ? a muzu jim dat psolecnou ridici elektrodu ze? Smile
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 19:48    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ symetriku, dáš dvě TL431 - každá bude mít svůj dělič ze 2 odporů, kterým ji nastavíš na Uz = 10V. Jednu zapojíš mezi kladnou šínu a společnou zem, druhou mezi zápornou šínu a zem.
Antiparalelně jako normální zenerky (jako omezovač = abys omezil mezi dvojicí vodičů napětí na obě strany stejně) je dát nemůžeš, TL431 to neumí - ale stačí ji dát do jedné úhlopříčky diodového můstku a na druhou přivedeš to omezované napětí...
sharrp
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Takhle to zapojit nejde? kdyz nastavim Uz zhruba na 9,3 V, mělo by to fungovat ne?
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  19.17 kB
 Staženo:  133 krát
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Ne to je pitomost. Vydrž, překreslím to.
sharrp
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Jo, diky, prostě na výstupu bude buď + nebo + 13,5V a ja z toho potrebujuju udelat + nebo - 10V. A presne ptz to dal ovlivňuje hysterezi.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Nezapomeň se podělit s EKKARem.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=406956#406956
sharrp
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:33    Předmět: Citovat
To je LOL Very Happy tak asi nejakej spoluzak se to tady taky snazi resit, ale jinou cestou Very Happy Ja si to vymyslel sam. Mne elektronika bavi Smile, vsak uz se taky dost tesim na FEKT Smile
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Vole - 3 kila... Stačí si najít, jak se omezuje SYMETRICKY výstupní napětí u operáku a nahradit zenerku integráčem TL431 - a uvědomit si, že v opačným směru se ten obvod jako obyčejná dioda NECHOVÁ - to je jeho největší rozdíl proti zenerce. Vypadá to asi takhle:
 Soubor:  t_schema_115.png
 Velikost:  45.79 kB
 Staženo:  133 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Velcí praktici dávají v omezovači zenerky antiparalelně jo? Hmmm, tak to jo. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:41    Předmět: Citovat
A nezapomeň, že těch 10V, na který to chceš omezit, musíš počítat jako úbytek na 2 diodách v propustným směru ( = cca 2 x 0,6V, je to vlastně Graetzův můstek se zátěží v úhlopříčce!!!) plus úbytek na tom stabilizačním integráči = dělič nesmíš nastavovat na 10V, ale na 8,8V...
A Mařko Fůriková - zalez už konečně zpátky pod placák a přestaň rejpat místo užitečnějších rad. Víš moc dobře, co jsem myslel - že prostě TL431 se nedá otočit jako obyč zenerka a použít obráceně, musí se mu zajistit stále stejná pracovní polarita - jinak odlítne do silicon heavens...
sharrp
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Moc děkuju Smile a nešlo by teoreticky ty odpory zapojený jako dělič zapojit prostě na napájení a zem?
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Potom by ten TL431 stabilizoval napětí určený děličem mezi napájením a zemí - Ty potřebuješ stabilizovat mezi výstupem OZ a zemí, ne?
Andrea
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:00    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vim moc dobře, co jsi napsal a tl431 se chová jako normální zenerka i v propustném směru, tak zalez pod placák ty, chytrolíne.
