Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út duben 05 2011, 20:02 Předmět: MATSUI DVD225
Zdravím
Dostal jsem od souseda dvě DVD čka, jedno novější (to šlape) a jedno uvedené, asi o něco starší, a má následující problém:
Po zapojení svítí pouze led, a když to připojím k TV tak to napřed jen přepíná TV na AV režim, musím to mnohokrát zapínat a vypínat rychle za ssebou než tam naskočí modrá obrazovka DVD VIDEO. Nereaguje na mačkání žádných tlačítek (ani dvířka to neotevře). Když ještě párkrát rychle zapnu a vypnu, začne to konečně psát v levém horním rohu loading, a když zmáčku tlačítko na dvířka, tak se otevřou a nechá mě to vložit disk. Ale disk se buďto zasekne uplně (pak opět nereagují ani tlačítka) nebo když dám disk jiný tak jde, ale občas lupe zvuk, jako kdyby to byl gramofon. Jiný se zase neseká, ale zvuk nejde vůbec. A další např vypáledý avi. na cdr to nevezme vůbec.
Nemam k tomu DO, tj. univerzálem.
Měl jsem to rozdělané. Žádný ,,elyt" není proražený, propípal jsem úplně všechny. Též i podezřelé spoje jsem proletoval. Nakonec jsem vzal spotek a lehce otřel čočku laseru. Pak když to nepomohlo, jsem opakoval též ještě jednou, ale s navlhčeným smotkem do okeny.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út duben 05 2011, 20:21 Předmět:
Pozri poriadne ten zdroj,určite je zvlnený.Kondíky nekontroluj len na prieraz ale aj ESR.Pomeraj výstupné napätia,či pri zaťažení neklesajú. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: út duben 05 2011, 20:24 Předmět:
Zapomnel jsem dodat, že když se to sekne, tak ani DO nereaguje.
Ale teď de najednou i to, co se sekalo! Přesto myslím, že tam nějáká chyba je, možná dokonce dvě.Přesto si myslím, že když to nyní vypnu, a zítra spustím, že to zase bude problémové. tj.asi než se to jaksi rozhejbe a pak to funguje
Edit:
Nyní zezelenala obrazovka, nereaguje na mačkání tlačítek. Došlo na vytáhnutí a znovuzapojení do zdi. poté znovu načetlo, a zase běží.
Zaslal: st duben 06 2011, 19:50 Předmět:
tak pánové napětí zmeřím o víkendu. zajmavé je, že je zdroj víceučelový (dává různě silné napětí) ne všechny pozice jsou však osazené (ne všechny napětí jsou odebírány)
