MATSUI DVD225
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:02    Předmět: MATSUI DVD225 Citovat
Zdravím
Dostal jsem od souseda dvě DVD čka, jedno novější (to šlape) a jedno uvedené, asi o něco starší, a má následující problém:
Po zapojení svítí pouze led, a když to připojím k TV tak to napřed jen přepíná TV na AV režim, musím to mnohokrát zapínat a vypínat rychle za ssebou než tam naskočí modrá obrazovka DVD VIDEO. Nereaguje na mačkání žádných tlačítek (ani dvířka to neotevře). Když ještě párkrát rychle zapnu a vypnu, začne to konečně psát v levém horním rohu loading, a když zmáčku tlačítko na dvířka, tak se otevřou a nechá mě to vložit disk. Ale disk se buďto zasekne uplně (pak opět nereagují ani tlačítka) nebo když dám disk jiný tak jde, ale občas lupe zvuk, jako kdyby to byl gramofon. Jiný se zase neseká, ale zvuk nejde vůbec. A další např vypáledý avi. na cdr to nevezme vůbec.
Nemam k tomu DO, tj. univerzálem.
Měl jsem to rozdělané. Žádný ,,elyt" není proražený, propípal jsem úplně všechny. Též i podezřelé spoje jsem proletoval. Nakonec jsem vzal spotek a lehce otřel čočku laseru. Pak když to nepomohlo, jsem opakoval též ještě jednou, ale s navlhčeným smotkem do okeny.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:21    Předmět: Citovat
Pozri poriadne ten zdroj,určite je zvlnený.Kondíky nekontroluj len na prieraz ale aj ESR.Pomeraj výstupné napätia,či pri zaťažení neklesajú.
Pozdravujem Vás, Miro.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Zapomnel jsem dodat, že když se to sekne, tak ani DO nereaguje.
Ale teď de najednou i to, co se sekalo! Přesto myslím, že tam nějáká chyba je, možná dokonce dvě.Přesto si myslím, že když to nyní vypnu, a zítra spustím, že to zase bude problémové. tj.asi než se to jaksi rozhejbe a pak to funguje
Edit:
Nyní zezelenala obrazovka, nereaguje na mačkání tlačítek. Došlo na vytáhnutí a znovuzapojení do zdi. poté znovu načetlo, a zase běží.
mirosne
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:34    Předmět: Citovat
No len to ďalej zasúvaj a vyťahuj zo siete a zdroj Ťa pekne vyfotí.Potom už nebudeš potrebovať rady.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:41    Předmět: Citovat
To bude zase monolog o hovne na 50 stran...
mirosne
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Nebude,ja končím,nemá to význam. Cry
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Na monolog tu CZJKP1 nikoho dalsieho nepotrebuje Very Happy
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 19:50    Předmět: Citovat
tak pánové napětí zmeřím o víkendu. zajmavé je, že je zdroj víceučelový (dává různě silné napětí) ne všechny pozice jsou však osazené (ne všechny napětí jsou odebírány)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 20:28    Předmět: Citovat
To je novinka co? Shocked Laughing
