Spínaný zdroj pulzuje
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Ten odpor R7 - je zapojen jedním koncem na mínus hlavního elytu a druhým na vývod toho švábu? Jestli ano, máš jistotu že to bylo 5,6Ohm a ne 0,56Ohm (zelená-modrá-stříbrná-zlatá)?
Abys postupoval citlivě, přidej k těm 5,6 Ohm paralelně dalších 5,6 Ohm a zkus, jestli můžeš zvětšit zátěž.
Ten zdroj není zase tak složitý, aby nešel opravit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 15:29    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ten odpor je v sérii s D7 a je to napájení IO z pomocného vinutí.
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 17:08    Předmět: Citovat
No nebudete mi věřit. Smile Ten R7 byl vadný tak sem jej vyměnil. A zkusil jsem štěstí a dal větší hlavní kondík. No co by jst řekli. Už to fičí. Asi nebyl taky v super kondici Rolling Eyes Smile
Takže děkuji za všechny rady. Díky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
kaktus80
Založen: May 11, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 21:30    Předmět: Problém so spínaným zdrojom z DVD prehrávača Citovat
Dobrý deň.
Tiež mám problém so spínaným zdrojom, tento je z DVD prehrávača Philips. Odpory, kondenzátory, diody i vinutie trafa, všetko v primárnej časti som premeral a malo by to byť v poriadku. Zdroj vôbec nefunguje. Stiahol som si z internetu technický list k riadiacemu obvodu - je ním integr.obvod SD4841P67K65. Podľa dokumentácie na vývode VCC(3) - napájanie obvodu, by malo byť 12V. Pri poklese na 8V už obvod aktivuje podnapäťovú ochranu. Ja som tam nameral cca 0,3V. Kondenzátor Ccc je dobrý. Aj som ho skúšal meniť, bezvýsledne. Dióda i oba rezistory pri uvedenom kondenzátore sú v poriadku. Uvažoval som, či napr. prepätie v sieti nemohlo odpáliť riadiaci obvod. Odpájkoval som obvod zo zapojenia a potom som na kondenzátore Ccc nameral cez 70V a vypol som to. Asi je niečo zlé v integrovanom obvode. Je možné, že je integrovaný obvod odpálený alebo mal výrobnú vadu, ktorá sa prejavila po čase? Čo iné môže v tomto prípade spôsobovať nefunkčnosť zdroja? Pripájam ešte odkaz na technickú dokumentáciu k obvodu -
http://www.eet-china.com/STATIC/PDF/200903/sl-1.pdf
alebo
http://www.silan.com.cn/english/product/apply/SD484XP67K65A20091012040403633909.pdf
Podstatná časť schémy zdroja je na strane 9, pripájam ju aj v prílohe.
Ďakujem za pomoc. Vlado
 Soubor:  schéma s SD4841P67K65.jpg
 Velikost:  33.71 kB
 Staženo:  63 krát
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 17:21    Předmět: Citovat
Ten obvod bude vadnej, když ti stahuje napájení na 0,3V.
kaktus80
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Obvod je čínsky. Skúšal som sa na to pýtať v elektrosúčiastkach u nás v Žiline, ale nemajú ho, ani sa nedá u nich objednať. Skúšal som aj na internete, ale ma to odkazuje na vekľopredajcov niekde v zahraničí. Dá sa zohnať tento obvod niekde v ČR alebo SR?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Skús pripojiť externý zdroj a sleduj odber.(na ten i.o.)
Pozdravujem Vás, Miro.
Strana 3 z 3
