automatické vyvvažování před ždímáním u pračky
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 9:23    Předmět: Citovat
Tak nieco taketo urobi iba normalny chuj... Rolling Eyes
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 9:32    Předmět: Citovat
Podľa popisu, bola práčka aj tak na odpis. Myslíš, že na šrotovisku by s ňou zaobchádzali šetrnejšie.
Aj keď kto vie, či by ju v takom stave vzali do zberne nebezpečného odpadu.
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 9:40    Předmět: Citovat
No v popise je rec o nepotrebnej...tak neviem preco na odpis.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 10:05    Předmět: Citovat
No to je riadny idiot.Jeho by som zavrel do tej nádrže,namiesto tehly!
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Mno těchto videí sem našel na youtube více.. Je to děs a našel jsem ještě více brutálnější videa...
http://www.youtube.com/watch?v=0ZrLfuqkFnE
no comment
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Tak se vracím po roce k problému W-AWO/45135 a neodstřeďování. Už to vypadalo, že to od dubna 2011 bude fungovat. Jenže po roce to začalo znovu zlobit. Takže pozvání servisáka a při popisování závady mi sám napověděl jak se to chová. Tim pádem to není až tak neznámá závada. Zkusil servisní chod a samozřejmě to fungovalo. Vymontoval programátor a po třech dnech ho namontoval zpátky s přehraným SW. Od té doby to funguje. Takže pokud se závada znovu neprojeví bylo to špatným SW.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 23:59    Předmět: Citovat
Mám podobný problém spračkou s vestavěnou sušičkou (předem plněná) Philco. Také má nějaký mód kdy přerovnává prádlo dokud není jakžtakž spokojená. Ovšem problém je při nízkých otáčkách, kdy se projevuje jakási rezonance a pračka hodně lítá. A něž těmi nízkými otáčkami projde, tak se zpravidla o něco posune a vzhledem k nerovnosti podlahy už je to pak průser. Pokud se jí podaří překonat ty nízké otáčky bez posunu, tak to už pak většinou fachčí.
Takže kde začít? U tlumíčů? A pak pátrat po systému snímání nevyvážení, jestli to také bere podle otáček?
Jimmi2
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Možná jsem se špatně vyjádřil.
Prostě když už pračka dospěje k závěru, že prádlo je dostatečně přerovnané a mělo by se začít ždímat, tak začíná pozvolna zvyšovat rychlost. A v pásmu nízkých otáček, hned poté, co rychlost zvyšovat začne, vždy prochází nějakým příliš velkým rezonančním maximem, které tu pračku nemístně rozkývá. Pokud tímto projde, tak se už zpravidla uklidní.
Proto mě zajímá, jestli mám hledat problém někde v obvodu regulace otáček, anebo docela obyčejmě rovnou vyměnit oba tlumiče. Co si o tom tak ze zkušenosti myslíte?
Jinak ta pračka je normální Philco, pohon plochým řemenem, přední plnění.... jenom je tam navíc ta sušička.
keemo
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 17:55    Předmět: Citovat
no ona ma toto pasmo aj nasa vrchom plnena whirlpoolka...sledujem to ked konci odstredovanie a otacky pomaly klesaju. tlmice tam mam asi mesiac stare,z povodnych sa jeden utrhol po skonceni dvojrocnej zaruky. to bola intuicia jak prase...
Strana 3 z 3
