Zvyšující měnič 12/90V - 650W
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 9:45    Předmět: Citovat
VasekX napsal(a):
Andrea napsal(a):
Ta tlumivka musí snést 130A a běžet by to muselo na těch zhruba 250Hz.
130A aby se při 70A nepřesytila? Kde bych takovou našel kromě toho si ji nechat někde vyrobit?
130A skrz ní poteče špičkově, když to poběží na hranici přerušovaných proudů.
Tak si naviň vzduchovou Smile
VasekX
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 9:49    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
VasekX napsal(a):
Andrea napsal(a):
Jak jsi dospěla k číslu 130? Smile
Jaj...to bude ta cívka větší než teď celý měnič, ne? a bude brutálně rušit do okolí?!
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 9:57    Předmět: Citovat
Tak si postav propustnej měnič s trafem.
VasekX
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 10:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To jo, ale tomu jsem se chtěl vyhnout protože kde seženu tak velké trafo navíc se správným poměrem napětí 12/90V...Musel bych ho nechat navinout jako toroid zakázkově...tohle byl pokus postavit to ze standartních součástek Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 10:06    Předmět: Citovat
Samozřejmě byl myšlen měnič pracující na desítkách kHz a trafo feritové, s pár závitama měděného plechu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Pracho-železo, alebo iron-powder. To však nemá takú indudukčnosť na závit ako také ferity. Ešte nejako urobiť vzduchovú medzeru...
VasekX
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:29    Předmět: Citovat
takové trafo s jádrem bych musel někde nechat vyrobit a diamantovým kotoučem vyřezat vzduchovou mezeru, nebo se dá někde koupit? třeba i předimenzované?
dejme tomu, že bych nějak ty vinutí ještě navinul, kdyby aspoň to jádro bylo.
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Co by dělala mezera v trafu propustného měniče?
VasekX
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:37    Předmět: Citovat
co tam hodit toroidní trafo? fungovalo by?
primár 14V/50A, sekundár 100V/7A a pomocí PWM řízení to regulovat.
ale nevím jaký výkon aby se nepřesytilo?
procesor
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Tie 3 indukčnosti majú paralelne 600uH aj s paralelne zapojeným dvojvinutím. Takých vinutí môžeš paralelne zapojiť(navinúť) aj 100 na jednom jadre a stále to bude mať tú istú výslednú indukčnosť( ideálne).
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 23:04    Předmět: Citovat
VasekX, že ty si tatár? Laughing Keby som taký menič nestaval, tak by som ti predsa neradil, tie trafáčiky z PC zdrojov sú zadarmo a sú malinké a ľahučké a nepotrebuješ nič navíjať a počítať, potrebuješ ich dva paralelne kvôli výkonu, sú na to akoby priamo robené, pretože ich origoš sekundár je vždy s vyvedeným stredom, takže presne čo potrebuješ, použiješ 5V sekundárne vinutia, ktoré ty zapojíš samozrejme ako primár, pretože tie trafáčiky sú navrhnuté tak, že pri 100% šírke impulzov dostaneš z primárnych 160V zhruba 10-11V na tom 5V sekundári, takže ty dostaneš pri plnej šírke impulzov z 12V zhruba tých 160V, z čoho vyplýva, že pri tebou požadovaných 90V bude šírka impulzov udržiavaná spätnou väzbou úmerne nižšia a je tam dosť rezerva pri väčších odberoch, ak navrhneš správne plošák a spätnú väzbu, aby bola stabilná, tak je to úplne bezproblémový menič s veľkým výkonom za pár korún Wink Nemôžeš použiť trafáčik s prevodom z 12V na 90V, pretože tých 90V by si dostal iba pri 100%-nej šírke impulzov, takže PWM by nemalo v tom prípade žiadny zmysel, pri zvýšení odberu by napätie na výstupe klesalo a nebolo by ho čím dorovnať, pre stabilný výstup musí byť rezerva v PWM regulácii...
VasekX
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 8:57    Předmět: Citovat
Jo, to dává smysl, díky...mám 2x AT 200W, takže buď zkusím sehnat silnější zdroje, nebo třetí 200W
Šetři těma citacema. Pročištěno. ZdenekHQ.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 19:12    Předmět: Citovat
hmm len ono napis o vykone niekedy (vždy) nehovori o realnom vykone.
