To jo, ale tomu jsem se chtěl vyhnout protože kde seženu tak velké trafo navíc se správným poměrem napětí 12/90V...Musel bych ho nechat navinout jako toroid zakázkově...tohle byl pokus postavit to ze standartních součástek
takové trafo s jádrem bych musel někde nechat vyrobit a diamantovým kotoučem vyřezat vzduchovou mezeru, nebo se dá někde koupit? třeba i předimenzované?
dejme tomu, že bych nějak ty vinutí ještě navinul, kdyby aspoň to jádro bylo.
Zaslal: st duben 06 2011, 19:51 Předmět:
Tie 3 indukčnosti majú paralelne 600uH aj s paralelne zapojeným dvojvinutím. Takých vinutí môžeš paralelne zapojiť(navinúť) aj 100 na jednom jadre a stále to bude mať tú istú výslednú indukčnosť( ideálne).
VasekX, že ty si tatár? Keby som taký menič nestaval, tak by som ti predsa neradil, tie trafáčiky z PC zdrojov sú zadarmo a sú malinké a ľahučké a nepotrebuješ nič navíjať a počítať, potrebuješ ich dva paralelne kvôli výkonu, sú na to akoby priamo robené, pretože ich origoš sekundár je vždy s vyvedeným stredom, takže presne čo potrebuješ, použiješ 5V sekundárne vinutia, ktoré ty zapojíš samozrejme ako primár, pretože tie trafáčiky sú navrhnuté tak, že pri 100% šírke impulzov dostaneš z primárnych 160V zhruba 10-11V na tom 5V sekundári, takže ty dostaneš pri plnej šírke impulzov z 12V zhruba tých 160V, z čoho vyplýva, že pri tebou požadovaných 90V bude šírka impulzov udržiavaná spätnou väzbou úmerne nižšia a je tam dosť rezerva pri väčších odberoch, ak navrhneš správne plošák a spätnú väzbu, aby bola stabilná, tak je to úplne bezproblémový menič s veľkým výkonom za pár korún Nemôžeš použiť trafáčik s prevodom z 12V na 90V, pretože tých 90V by si dostal iba pri 100%-nej šírke impulzov, takže PWM by nemalo v tom prípade žiadny zmysel, pri zvýšení odberu by napätie na výstupe klesalo a nebolo by ho čím dorovnať, pre stabilný výstup musí byť rezerva v PWM regulácii...
