Jaký používate ESR metr?
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:32    Předmět: Jaký používate ESR metr? Citovat
Ahoj, potřeboval by jsem si postavit nějaký měřič seriového odporu kondenzátorů, nejde mi o stavební návod ale o to jaký měřič se Vám nejlépe osvědčil, s kterým se Vám dobře a přesně měřilo.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:33    Předmět: Citovat
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Taky ho mám od Zajíca Laughing
usporka
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:46    Předmět: Citovat
Ano tenhle se mi taky líbí nejvíc, jenže program do procesoru se nejspíš nedá volně stáhnout, musel bych to kupovat jako stavebnici.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Taky Zajíc... A ta stavebnice nestojí zas tolik, abys musel řešit, jestli je program do PICu volně stáhnutelný nebo ne.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:53    Předmět: Citovat
taky používám ten od Zajíce a jsem spokojen
helios
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Ak tak strašne šetríš, nechaj si poslať iba naprogramovaný procesor. Sám si ale myslím, že za tých 350,-Kč za stavebnicu naozaj nie je veľa...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 12:58    Předmět: Citovat
za zamyšlení možná stojí i továrně vyráběné LCR metry (schopné měřit ESR)
http://www.ges.cz/cz/digitalni-rcl-meric-lcr-4080-GES07313227.html - nevypadá špatně
první co jsem používal byl BM509 - velmi dobrý a dá se levně sehnat, levnější a lepší asi nevyrobíš,
potom BM591, a teď APPA703
 Soubor:  P1080109.JPG
 Velikost:  240.59 kB
 Staženo:  102 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 13:01    Předmět: Citovat
Myslim, ze k tomto tu uz bolo napisaneho dost, tak staci postudovat stare vlakna tykajuce sa ESR.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 13:18    Předmět: Citovat
Když se podíváš na cenu měřáku od Zajíce, není co řešit. Většinou je to po páječce a multimetru ten nejčastěji používaný přístroj na stole. Toto udělátko se navíc při běžném používání zaplatí za prvních pár dnů.... Koukni i do starších vláken!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Použij pred otváraním novej témy tlačítko "hľadať". Na túto tému toho boli popísané básne ... napr.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20854&highlight=mera%E8+esr
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 16:52    Předmět: Citovat
Postav si toto:http://pandatron.cz/?753&analogovy_esr_metr je to jednoduché a plne funkčné.Už to tu bolo viac krát prezentované.Je to finančne nenáročné a postavíš to i ze šuplíkových zásob.Už mi to viac krát pomohlo.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 16:59    Předmět: Citovat
usporka napsal(a):
Já ho mám taky. Je potřeba si uvědomit, že napsání a odladění programu pro MCU není na pět minut, takže je pochopitelné, že ho p.Zajíc neuvolnil.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 6:18    Předmět: Citovat
Měřičem elytů z amára (asi79modré, v jedné bedně i s druhým měřičem od půl pika ) měřím hned kapacitu . Neukáže kapacitu se špatným ESR, bez jakýchkoliv programů a překreslování stupnic . Bylo uvedeno v dřívějších vláknech .
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 9:09    Předmět: Citovat
Používám upravený ESR měřák z Elektoru: http://amarokcz.wz.cz/ESRP.htm
Mezi všemi různými bastly je to bezkonkurenční "stroj".
