Založen: Jul 12, 2004 Příspěvky: 7 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st duben 06 2011, 9:49 Předmět: Bliknutí 3x oranžová
Našel jsem vypuklý kondenzátor v koncovém stupni řádku, ve schématu označený jako CL015.Posledni okamžiky chodu charakterizoval pozvolně se zvětšující vodorovný rozměr obrazu až do vypnutí. Po náhradě je na pohled vše OK, jen je vodorovně silnější poduškovitost a v servisním menu nereaguje nastavení rozměru vodorovně a položky pro poduškovitost. Máte zkušenosti? Díky.
Zaslal: st duben 06 2011, 15:13 Předmět:
Tak jsem měřil a vyhazoval součástky, byl tam téměř zkrat a na konec jsem to odhalil. Výstup z EW obvodu jde na tranzistor TL003 typ BD242. Ten měl vadný přechod BE. Měl jsem po ruce BD712 a tak je na jeho místě. A následně hop do SM a seřízení. Hotovo.
